| Jakie głośniki (gabaryty) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=24057 |
| Autor: | Rad.ek [ śr lut 21, 2007 7:27 pm ] |
| Tytuł: | Jakie głośniki (gabaryty) |
Witam. Jakie głośniki powinny być zamontowane w kokpicie i na półce z tyłu oryginalnie, chodzi mi o wymiary? |
| Autor: | adler1934 [ śr lut 21, 2007 10:48 pm ] |
Akurat mam na wierzchu. Są nie całkiem okrągłe. Ale średnice okrągłych części to 9cm przód i 16cm tył. |
| Autor: | Junak [ śr lut 21, 2007 11:40 pm ] |
To chyba zależy czy masz pierwszą czy drugą serię, przynajmniej z tyłu widziałem różnice - w drugiej jest dużo większa przestrzeń na głośnik. W pierwszej serii jest tak: na przodzie głośnik "elipsa" 4x6 cala, ale! jest to kształt i wymiar "kosza" głośnika, który wykonany jest z plastiku, sam głośnik jest okrągły i ma jakieś... 3,5" na tyle głośnik elipsa 4x6" już standartowy, w metalowym koszu. Głośniki mam oryginalne, więc możesz przyjąć, że na 99% w końcówce 1wszej serii były kładzione takie głośniki. Acha! Sposób mocowania głośnika też jest ważny! Normalne, handlowe głośniki są przykręcane na cztery śruby. Głośniki mercedesa z jednej strony mają wsuwki z drugiej dwie śrubki. Postaram się zrobić zdjęcie i tu wkleić, ale już nie dzisiaj... PS. Właśnie doczytałem, że masz drugą |
| Autor: | AndyS [ czw lut 22, 2007 1:04 am ] |
adler1934 pisze: Akurat mam na wierzchu. Są nie całkiem okrągłe. Ale średnice okrągłych części to 9cm przód i 16cm tył.
Z przodu u siebie wstawiałem eliptyczne 6"x4". Wchodzą normalne głośniki o takim wymiarze. Tył 13 albo 16cm (ja mam 16 na podwyższeniach). Wszystko głosniki Pioneer i fajnie gra.
| Autor: | Rad.ek [ czw lut 22, 2007 1:53 pm ] |
Cytuj: Z przodu u siebie wstawiałem eliptyczne 6"x4".
A jak z głębokością? Kurcze nie mam zielonego pojęcia* jak to wygląda, ma ktoś zdjęcie lub jak to się ściąga? *Czy tak? |
| Autor: | adler1934 [ czw lut 22, 2007 2:08 pm ] |
Są to oryginalne głośniki montowane w 2 serii Z przodu 2 śrubeczki maskownicy,z tyłu wyjmowałem całą półkę ale chyba niepotrzebnie. |
| Autor: | AndyS [ czw lut 22, 2007 4:46 pm ] |
Rad.ek pisze: U mnie dokładnie tak. Weszły bez przeróbek i problemów. Głośnik podobny, dwusystemowy Pioneer.adler1934 pisze: ![]() Są to oryginalne głośniki montowane w 2 serii U mnie były "podarciuchy" ale eliptyczne. Nie wiem czy oryginalnie czy ktoś już wymieniał jednak po ich wyglądzie i stanie przypuszczam że jednak długo tam były (auto miało 9 lat). |
| Autor: | melon410 [ czw lut 22, 2007 6:54 pm ] |
Witam wszystkich i podłączam się do tematu chodzi mi jednak o wymiary głośników w w124 sedan przód to chyba 12cm natomiast tył nie wiem za bardzo. |
| Autor: | Wrobello [ czw lut 22, 2007 8:25 pm ] |
melon410 pisze: Witam wszystkich i podłączam się do tematu chodzi mi jednak o wymiary głośników w w124 sedan przód to chyba 12cm natomiast tył nie wiem za bardzo.
z tyłu dokładnie to samo niestety :| |
