| dociaganie tylnej klapy + wycieraczka tylnej szyby https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=24017 |
| Autor: | miś89 [ pn lut 19, 2007 7:44 pm ] |
| Tytuł: | dociaganie tylnej klapy + wycieraczka tylnej szyby |
witam nie dziala mi dociaganie tylnej klapy w moim kombiaczku mam tez problem z tylna wycieraczka mianowicie w trybie pracy ciaglej chodzi bez problemu ale gdy przelacze na czasowke to przejdzie na druga strone szyby zatnie sie potem lekko drgnie i pomalu przeskakujac wroci na swoje miejsce? Gdzie szukac usterki ?? Prosze pomozcie Pozdrawiam Michal |
| Autor: | Gerri [ pn lut 19, 2007 8:09 pm ] |
Połamane kable przy zawiasie tylnej klapy: od tego zacznij. |
| Autor: | piston [ pn lut 19, 2007 8:51 pm ] |
Gerri pisze: Połamane kable przy zawiasie tylnej klapy: od tego zacznij. U mnie to samo było wystarczy wymienić odcinek przewodów na zgięciu i powinno być ok
| Autor: | Milosh [ pn lut 19, 2007 9:09 pm ] |
Witaj z szyba mialem to samo, tylko juz przewody w klapie mialem zdiagnozowane i naprawione. Problem (oczywiscie u mnie) byl identyczny. W MB czasowka wycieraczki tylnej jest tak rozwiazana, ze przkeaznik czasowy daje tylko impuls wzbudzajacy silnika, ktory potem ma za zadanie radzic sobie juz sam (ma drugi + "po stacyjce"). Wykrecilem silnik z klapy rozebralem go (troche skomplikowany mechanizm). Pod spodem kola zebatego wtopione sa metalowe sciezki elektryczne, do ktorych dotykaja blaszki stykowe (3 lub 4 nie pamietam dokladnie), ktorych kable zasilajace dochodza z obudowy silnika (z zewnatrz) - krociutkie zdanie . Aby wybic to kolo zebate nalezy wysunac cieniutkie (trzeba sie przyjrzec) pierscienie zaciskowe, potem napuscic WD lub innym patentem wewnatrz zanaczyc polozenie kola wzgledem ramienia z zebatka i je wybic *. O ile przewody w klapie sa dobre i przekaznik (a chyba masz bo wycieraczka idzie ale nie tobi pelnego cyklu - dlugosc tego cyklu odpowiada dokladnie czasowi zwarcia stykow przekaznika. Wg. mnie to na 99% masz ulamany lub odgiety styk wewnatrz silnika. Jak to naprawic??? ja po prostu z 2 uwalonych motorkow tylnej klapy zrobilem jeden git, poprzekladalem z jednego to z drugiego tamto i chodzi.
Jakby co to dokladniejsze info przez tel. 0507 114 729 ale od piatku wieczorem bo jestem na serwisie w slonecznej Espanii i nie odbieram pryw. tel. ze wzgledu na drakonskie ceny roamingu. Powodzonka. Jakbys mial bole z wyjeciem samego silnika tez sluze pomoca.PA * mlotek do 300g potem mozna zrobic z kolka ew. calego silnika Katyń i Ostaszków |
| Autor: | miś89 [ pn lut 19, 2007 9:26 pm ] |
hmm kiedys tam zagladalem i cos ta, laczylem ale mimo wszystko postaram sie tam jutro zajrzec jak nie pomoze to bedziemy kopac dalej <br>Dodano po 14 minutach.:<br> heh dzieki MILOSH jak bede nie bede sobie mogl z czyms poradzic to bede pisal ew.dzwonil a co do wyjecia samego mechanizmu to juz to ostatnio opatentowalem ale przyznaje chwile mi zeszlo zanim sie kapnolem ze w ramieniu wycieraczki jest nakretka, ktora trzeba odkrecic.Bardzo mozliwe ze cos jest nie tak z tymi blaszkami bo jar wycieraczka chodzi to slychac tam jakies szmery jakby sie cos o cos ocieralo;) Pozdrawiam <br>Dodano po 2 minutach.:<br> aa i mam jeszcze jedno pytanko jak sie rozbierze mechanizm to tam jest jakas taka paskudna brazowa maz.Co to jest?? i czy mozna wymyc z tego mechanizm?? |
| Autor: | THC [ pn lut 19, 2007 10:22 pm ] |
miś89 pisze: aa i mam jeszcze jedno pytanko jak sie rozbierze mechanizm to tam jest jakas taka paskudna brazowa maz.Co to jest?? i czy mozna wymyc z tego mechanizm??
Smarowanie,zostaw w spokoju. |
| Autor: | miś89 [ wt lut 20, 2007 3:08 pm ] |
Milosh pisze: pierscienie zaciskowe Gdzie one sa?? THC pisze: Smarowanie,zostaw w spokoju.
hehe ok postaram sie go nie usunac chociaz strasznie smierdzi BRAWO!! strzal w 10 jedna z blaszek jest ulamana w 3/4 jej dlugosci i musialo styku dobrego nie miec jutro sie zastanowie co z tym fantem zrobic bo podejrzewam ze w sklepie czegos takiego nie dostane?? pozdrawiam <br>Dodano po 15 godzinach. 17 minutach.:<br> hmm no dobra i co teraz?? da sie wymienic te blaszki?? milosh co Ty zrobiles wymieniales jakos te cholerne blaszki?lutowales je?? czy poprostu w tym 2 mechaniznie byly one cale ?? Jaki symbol ma ta uszczelka w szybie( ta w miejscu gdzie ramie wycieraczki przechodzi przez szybe) pozrdawiam |
| Autor: | Milosh [ czw lut 22, 2007 11:05 pm ] |
Witaj Misiu z 1989
Tak jak pisalem zrobilem szachy z chleba i z 2 jednostek napedowych ramienia wycieraczki, ktory byly padaczka zrobilem jeden dobry. Styki chcialem wypruc z obudowy i podrzucic z drugiego silnika (znacznie mniej roboty) ale niestety TAK SE NE DA!!! (chyba, ze Tobie sie uda) jakos ten bialy plasticzek co trzyma te blaszki mocno siedzi i ciezko go wyharatac. Jaki symbol ma uszczelka to wiesz........... nie wiem jakos jej nie zabralem do Espanii ale jutro flight to KTW wiec jutro wieczorem (jak dolece ) ja moge miec w rekach (o ile jeszcze jest) wiec Ci skrobne jak znajde ja ........i numer na niej
Co do mazi to podobno lepszy patent niz w poprzedniej wersji (czyli waska listewka). W waskiej byl jakis smar staly koloru mandarynki (ale o troche innym smaku i zapachu ). W s z e r o k i e j listwie jest ta brazowa maz o polplynnej konsystencji i wg. opinii b.wytrawnych mechanikow jest duzo lepsza niz smar z wersji 85-89. Tylko podociagaj sobie dobrze te sruby torx bo jak sie zrobi upal to ta maz moze wyciekac z silnika (sam tak mialem)
Powodzenia w lutowaniu, replacement (czy czego sobie jeszcze zyczysz) blaszki stykowej reaktora. Zobaczysz jaka frajda jest jak zacznie smigac normalnie. Ja tak jezdzilem z 5 miechow i doprowadzalo mnie to do szalu siemanko |
| Autor: | miś89 [ pt lut 23, 2007 4:22 pm ] |
Witam uszczelke juz zamowilem wiec na jutro powinna byc.Co do samego silnika to nie bede go naprawial, poprostu kupie druga uzywke a ten trafi na polke moze przyda sie kiedys jako dawca ale z tym poczekam az zrobi sie troche cieplej Dzieki wszystkim za dotychczasowa pomoc Odezwe sie jeszcze na tym watku jak bede grzebal przy dociaganiu. Pozdrawiam |
| Autor: | miś89 [ śr lut 28, 2007 2:48 pm ] |
witam niestety nie doszla do mnie ta uszczelka tzn doszlo ale nie to co trzeba i w zwiazku z tym mam prosbe czy ktos moglby mi podac numer uszczelki znajdujacej sie w tylnej szybie (tam gdzie ramie wycieraczki przechodzi przez szybe) Co do samej wycieraczki to kupilem 2 uzywke za 50zl niestety miala skorodowany korpus wiec musialem poprzekladac z niej te blaszki do mojej przelozylem tez kolo zebate bo okazals sie ze to moje robi jakies zwarcie.Ogolnie wycieraczka juz dziala i czeka na zamontowanie w samochodzie i tu wsztrzymuje mnie tylko ta uszczelka Pozdrawiam |
| Autor: | miś89 [ ndz mar 11, 2007 1:53 pm ] |
witam po dluzszej przerwie i zamowieniu uszczelki w ASO mam juz wszystko czego mi potrzeba aby poskladac tylna klape do kupy i wszystko bylo by pieknie gdyby nie sprawy prodowe Co do dociagania tylnej klapy to w cudowny sposob naprawilo sie samo pozostalo mi tylko zsynchronizowac mechanizm (u mnie kwestia przelozenia 1 zebatki) i wszystko dziala jak nalezy
Pozdrawiam i prosze o pomoc Michal |
