| Tuleje wózka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=23985 |
| Autor: | clark [ sob lut 17, 2007 9:53 pm ] |
| Tytuł: | Tuleje wózka |
Witam Palącym problemem jest wymiana tulej wózka tylnego oraz jego gum. Nie bardzo wiem o co chodzi i jak wiele jest z tym roboty czy możecie naprowadzić mnie na ścieżkę Dziękuje i pozdrawiam |
| Autor: | roadrunner [ sob lut 17, 2007 10:00 pm ] |
Wozek tylny - tylna lawa - czyli ten element do ktorego mocowane sa wachacze oraz most. jest on polaczony z nadwoziem za pomoca 4 tuleji/gum. Wymiana polega na odkreceniu wozka wyprasowaniu tulei (najlepiej jak masz jakis przyrzad srobowy ktory mozesz w sumie sam zrobic) i wcisnieciu nowych (za pomoca podobnego przyrzadu - czyli twarda sroba, tyleja metalowa, duza podkladka) |
| Autor: | Marcin S [ sob lut 17, 2007 10:04 pm ] |
masz na myśli wymiane poduszek tylnej ramy pomocniczej zawieszenia do karoserii? tylko przednie czy tylne? <br>Dodano po 3 minutach.:<br> http://www.detali.ru/cat/oem_mb0.asp?TP=1 wybierz model i miłego szukania
| Autor: | clark [ sob lut 17, 2007 10:25 pm ] |
Oj ciężka sprawa się szykuje |
| Autor: | Rad.ek [ sob lut 17, 2007 10:29 pm ] |
clark pisze: ta strona ze szczegółami mi się dziś nie otwiera
A z jakiej przeglądarki korzystasz? |
| Autor: | master [ ndz lut 18, 2007 12:01 am ] |
na mozilli nie działa Domowymi sposobami jak chce się to wyjąć to trzeba mieć dużą (mocną) wiertarkę. rozwiercanie tych gum, aż będzie je można łatwo wyjąć nie należy do przyjemności + łom i młot
| Autor: | Żeluś [ ndz lut 18, 2007 9:43 am ] |
Witam clark pisze: ta strona ze szczegółami mi się dziś nie otwiera link a jak u was?
U mnie ta strona działa. |
| Autor: | wolf [ ndz lut 18, 2007 10:45 am ] |
master pisze: Domowymi sposobami jak chce się to wyjąć to trzeba mieć dużą (mocną) wiertarkę. rozwiercanie tych gum, aż będzie je można łatwo wyjąć nie należy do przyjemności
Zgadza sie, tym bardziej ze jest to zupelnie niepotrzebne. Poduszki sa zazwyczaj mocno zapieczone, lekarstwem na to jest dlugi i messel plus sredni mlotek. Opuszczamy belke 15-20cm i przykladajac impuls od strony nadkola zmuszamy poduszke do kapitulacji. Nie ma obawy, ze cokolwiek sie skrzywi, wiec nie widze sensu w zrzucaniu belki, bo z niecalej godziny roboty robi nam sie 4-6. |
| Autor: | clark [ ndz lut 18, 2007 3:51 pm ] |
Chyba teraz łapie o co chodzi. Nie uśmiecha mi się jednak ściąganie tego wózka całkowicie. Za tydzień go oblukam dokładnie i zobacze jak z tym walczyć |
