Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 12:33 pm
Post: śr lut 21, 2007 6:32 pm
Witam , mam problem, w trakcie "trasy" 1000 km. (jednym ciągiem) mniejwięcej w połowie drogi, moja gwiazda zaczeła tracić wolne obroty tz. najpierw przy hamowaniu obroty spadały do 600 ,potem coraż niżej aż w końcu po puszczeniu pedału gazu ( np. dojazd do świateł a nawet "za wolna" zmiana biegów) silnik gasł, dodam że auto też straciło trochę na mocy chociaż jakoś dojechałem do domu . Teraz objawy są takie:
1- na zimnym silniku odpala bez żadnego problemu ale obroty ma za niskie i niekiedy potrtafi nawet zgasnąć po chwili się normują a nawt są za wysokie bo 1000 a nawet 1200
2- gdy się zagrzeje (powyżej 80st.C) obroty spadają na 500 , ciśnienie oleju na 1,5 i nmiej ekonomizer wskazuje podwyższony pobór paliwa choć nie wciskam gazu (ale jest jeszcze na białym) aż w końcu tak jak pisałem wyżej noga z gazu i gaśnie . W trakcie normalnej jazdy(na wysokich) ma moc i i wszystko wygląda jak by było OK . Dodam że stało się tak dzień jak mu dałem trochę po gazie na autostradzie tz. 165 km/h przy 5000 obrotów , ale nie wiem czy to ma związek z tą awarią czy nie (chociaż dawno tak po garach nie dostał) PROSZę Was o pomoc i podpowiedżi co się mogło stać ? bo czeka mnie następny wyjazd (też 1000 km), a w takim stanie to niema sensu wyjazd nawet z garażu :cry: POZDRAWIAM
PS.Auto nie jest "zagazowane"
W 124 230 TE '86 NIE GAZOWANY. A CZłOWIEK UCZY SIę CAłE żYCIE JEDEN OD DRUGIEGO DRUGI OD TRZECIEGO...
Post: pt lut 23, 2007 8:04 pm
wielkie dzięki to mi pomogło i wszystko wyjaśniło tu zawsze można liczyć na pomoc i dobrą radę [poklon] ZAMYKAM TEMAT
Post: pt lut 23, 2007 8:30 pm
A co pomogło? Niewidzialna ręka? :lol:
ex W123, '82, 240D
ex W123, '82, 230E
ex W126, 84, 500SE
ex W124, '89 300D
ex W126, '88 300SE
ex W126, '87 300SDL
ex W126, '91 420 SEC
W107, '80 450SLC (w spółce ze szwagrem)
W123, '81 230CE (w spółce z żoną)
W163, ML 350
