Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 6:09 pm
Post: wt sty 23, 2007 8:44 pm
witam problem jest taki
podczas normalnej jazdy w trasie nie szarpie ma w miare dobre przyspieszenie i jest mocny pod górke bez problemu podjezdza hehe jak na osiołka lesz dreczy mnie jeden fakt w jezdzie miejskiej przy rozpedzaniu jak wdusze do konca gaz na kazdym biegu to nie szarpie ale jak chce spokojnei sie rozpędzic bez wariacji to do 2000 obrotów czasam wystepuje dziwne szarpanie silnikiem tak jak by sie zadławiał w sumie mozna by powiedziec ze na kazdym biegu to sie lubi objawic ale przy nizszych obrotach jak 2000 ! co moze byc powodem egr? amortyzator na pompie??? czy silnik szrot :)
c w202 95 200d
Post: wt sty 23, 2007 9:18 pm
Dembol pisze:
A moze po prostu jezdzisz na zbyt wysokim biegu? ;) No ale na powaznie, o jakim amortyzatorze na pompie piszesz? Chodzi Ci o pompe wtryskowa? Ja tam zadnego amortyzatora nie widzialem.. Jesli chodzi o poszarpywanie, to wiele rzeczy moze wchodzic w gre (a raczej ciezko cos doradzic nie widzac objawow).
Na przykladzie ojcowskiej 190tki, wpierw zostal wymieniony amortyzatorek przy lince gazu, ale to wyeliminowalo glownie szarpanie przy odjeciu gazu. Natomiast jesli chodzi o przyspieszanie na poszczegolnych biegach, to dopiero pomogla wymiana i regulacja wtryskiwaczy. Nie wiem czy to mozna bylo nazwac szarpaniem, raczej dosyc nierownomiernym rozwijaniem mocy (ja bym to nazwal "skokowym" ;) ). Po wymianie i regulacji bylo ok. W gre wchodzi sporo elementow, moze inni lepiej znajacy sie na mechanice sie wypowiedza.
Post: czw lut 15, 2007 8:34 pm
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
c w202 95 200d
