Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 10:31 am
 Tytuł: co to jest
Post: śr lut 07, 2007 8:45 pm
witam,znalazłem pod maską mojego 500sel-a,dziwne nie podłączone urządzenie,podobne jest do sprężarki od klimy,ale znajduje się po przeciwnej stronie,w tej chwili nie ma paska napędzającego to urządzenie,i zastanawiam się nad zastosowaniem tego urządzenia,ciekawostka podłączone jest do niego przewód z filtra powietrza,prosze o podpowiedz co to takiego i do czego służy .Z góry wielkie dzięki.Pa
Post: śr lut 07, 2007 9:32 pm
Cześć
BoB82 pisze:
mojego 500sel-a
Po pierwsze, to ja poproszę zdjęcia SEL'a. :) ... bom chory na 5?0SEL. ;p
... a przy okazji wrzuć fotki tego co tam masz pod maską i wydumamy co to jest... po przeciwnej stronie, to znaczy po której?
Konrad Lapsz / harrier
Post: czw lut 08, 2007 12:20 am
tzn:sprężarka od klimy jest po lewej,a TO jest po porzeciwnej(prawej)stronie,w "moim aucie"(kolega mi pożyczył bo niemiałem czym jeżdzić,a u niego stał)sel jest w stanie średnim,ale wszystko jest na dobrej drodze,i niedługo jego stan pewnie ulegnie poprawie,a zdjęcia postaram się zrobić przy naj bliższej okazji.
 Tytuł: Re: co to jest
Post: czw lut 08, 2007 12:53 am
BoB82 pisze:
Pierwsza sprawa to że 500SEL nie wiele mówi, więc ja by zaczął chociaż od rocznika!
Może to być np. sprężarka związana ze spalinami.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: czw lut 08, 2007 6:23 pm
kolego rocznik budy to 85,a motor 90,oryginalnie to był 420sel,ale pewnie ze względów ekonomicznych:-)włożony został motor 5litrowy,podobno były 2 rodzaje tych motorów,i z tego co słyszałem to jest ten nowszy.
Post: czw lut 08, 2007 6:59 pm
Skoro silnik '90 to jest ten nowszy, czyli powinien mieć dodatkowy obieg spalin, i właśnie ta sprężarka do tego służy. Na 99,9% to to, z prawej strony na dole powinna być zamocowana i napędzana jest paskiem klinowym.
604-18-22-31
Post: czw lut 08, 2007 8:02 pm
mógłbyś mi przybliżyć zasade działania tego urządzenia,pierwszy raz słysze o czymś takim,
Post: czw lut 08, 2007 9:34 pm
BoB82 pisze:
To urządzenie służy do tego, żeby spaliny były mniej szkodliwe, generalnie obciąża silnik i więcej przez to pali i wolniej jeździ [zlosnik]
604-18-22-31
Post: czw lut 08, 2007 10:34 pm
georem pisze:
BoB82 pisze:
a w 123 też to zakładali? bo widziałem własnie takie coś i się zastanawiałem
znajomy ma w 200 benzynie, wersja ze Szwecji
pozdr
m.
Post: pt lut 09, 2007 9:40 am
me-how pisze:
Możliwe że wersje np. na Szwecję czy Szwajcarię mają takie rzeczy, ale to już trzeba sprawdzić np. w EPC.
604-18-22-31
