Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 4:10 am
Post: sob lut 10, 2007 8:23 pm
Numer GG: 5288954
Witam serdecznie.
Wiem, że podobne tematy wałkowane były już niejednokrotnie. Muszę powiedzieć, że sprawdziłem wszystkie wskazówki jakie znalazłem na forum i dalej nic! Wymieniłem czujnik temperatury płynu chłodzącego (ASO 130 zł), przekaźnik wtrysku, bezpieczniki itp. Przyczyną jest brak napięcia na wtrysku rozruchowym. Wtrysk jest sprawny bo podłączałem go na krótko i zagadał od razu.
Prośba o pomoc, co jeszcze może odpowiadać i mieć wpływ na sterowanie wtrysku rozruchowego???
Z góry wielkie dzięki...
PS.
Jak bardzo różni się pod tym względem M102 od M103, gdyż w internecie jest więcej opisów o tym drugim...
Bez gwiazdy nie ma jazdy...
C124 230CE '92 - ex
C124 320CE '92 - Viola
Suzuki GSX 750 F '97 - Zuzia
Post: ndz lut 11, 2007 11:46 am
Za sygnal wtryskiwacza rozruchowego odpowiedzialny jest tez "przekaznik" ktory tez podaje napiecie na pompe paliwowa (czarny, ktory znajduje sie kolo ECU). Wyjmij go, rozbierz i przelutuj piny przekaznikow (w srodku sa dwa) - jest tam jeszcze sporo elektroniki oprocz tego. Albo jak masz drugi to podmien na probe.
ps. cos sie nie tak porobilo z postem, poprawilem ;-)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Ostatnio zmieniony ndz lut 11, 2007 2:50 pm przez TReneR, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: ndz lut 11, 2007 12:20 pm
Wojkek pisze:
Pod tym wzgledem (odnosnie wtryskiwacza rozruchowego) niewiele.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
