Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 4:10 pm
 Tytuł: Potencjometr
Post: pn lut 05, 2007 7:02 pm
Mam problem, otóż kupiłem nowy potencjometr klapy spiętrzającej, zamontowałem i nie chodzi tak jak powinien. Szukałem na forum i nigdzie nie ma jaką powinien mieć oporność w stanie spoczynku i przy maksymalnym wychyleniu. Prosił bym o podanie takowych ewentualnie w jakiej książce mogę je poszukać.
W 202 2.0 Kompressor 98r. Kombi
VIN WDB2020821F729656
W 201 2.3E 90r. Sportline EX
VIN WDB2010281A594390
Post: pn lut 05, 2007 9:06 pm
Poniżej troche danych książkowych
klapa wychylenie 0%
a. oporność pomiędzy 2 a 3 >> min 3200 om max 4800 om
b. oporność pomiędzy 2 a 1 >> min 550 om max 850 om
klapa wychylenie 0% >> 100%
a. oporność pomiędzy 2 a 1 od min 550 om (klapa 0%) do max 5600 om(klapa 100% ) oporność ma się zmieniać równomiernie w sposób ciągły bez zakłóceń w miarę wychylania klapy
klapa wychylenie 100%
a. oporność pomiędzy 2 a 3 >> min 3800 om max 5600 om
Ile dałeś za nowy, czy to "nowa" używka ??
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: pn lut 05, 2007 9:30 pm
Wielkie dzięki za szybką odpowiedz jutro zaczne działać. Potencjometr kupiłem nowy za 230 zł. Pozdrawiam
Post: pn lut 05, 2007 9:47 pm
A gdzie kupowałeś nowy, bo ja jakoś nie znalazłem IC, FOTA ??
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: pn lut 05, 2007 11:01 pm
Jesli nowu nie dziala ci dobrze dognij blaszki, jesli sam wkladales to chyba wiesz ktore. ja mam troche inne dane niz Jurand ale to wynika z innego sposobu regulacji opisanego w moim zrodle.
styki 1&2 przy zamknietej klapie max 1000ohm przy klapie calkowicie otwartej min 4000ohm
styki 2&3 przy zamknietej klapie min 4000ohm
w moim zrodle jednak te dane sa tylko kontrolnymi do wstepnego ustawienia a potem tzreba to ustawic przy odpalonym motorze analizujac voltarz na stykach. troche to dlugawe do tlumaczenia ale moge ci podeslac sposob reguacji na @.
Zazwyczaj jednak jesli uzyskasz wskazania takie jak Jurand napisal to silnik powinien pracowac prawidlowo.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt lut 06, 2007 5:30 pm
Kupiłem w małym sklepie motoryzacyjnym w Poznaniu, z tego co się orientuje to występuje tylko w orginale (BOSCH wyłącznie).
Trochę czasu upłyneło zanim silnik zaczął pracować poprawnie, próbowałem wg danych książkowych podanych przez kolege Juranda ale nic z tego nie wychodziło jak dobrze pamiętam to bliższe prawdy są dane kolegi Roadrunnera.
Koledzy podajcie mi jeszcze w jakich książkach mogę znależć takie ciekawe dane regulacyjne i nie tylko.
Wielkie dzięki za okazaną pomoc. Pozdrawiam.
Post: wt lut 06, 2007 10:48 pm
ja kozystam z Autodaty na DVD. podaj maila na PW to ci wysle dane dotyczace potencjometru wraz z rysunkami
Toyota MR2 2,0 '93
Post: śr lut 07, 2007 6:38 pm
roadrunner pisze:
Fifi, nie ma 10 postów, nie może wysyłac prywatnych wiadomości, a e-mail masz pod podpisem, lub w podpisie, (nie wiem czy to się jeszcze zalicza do podpisu, czy nie).
Post: śr lut 07, 2007 6:53 pm
Żeluś pisze:
roadrunner pisze:
Ale zalacznika do tego nie podepne niestety a adresu nie wyswietla.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: śr lut 07, 2007 7:14 pm
Roadrunner jak nie zrobi to większego problemu to chętnie skorzystam
podaje adres arai29@wp.pl
Dzięki
