| Wtryskiwacz rozruchowy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=23678 |
| Autor: | pszamrej [ pn lut 05, 2007 10:08 pm ] |
| Tytuł: | Wtryskiwacz rozruchowy |
Czy moze ktos wie co moze byc przyczyna nie dzialania wtryskiwacza rozruchowego podczas uruchamiania cieplego silnika? Na zimno wszystko jest ok. |
| Autor: | roadrunner [ pn lut 05, 2007 10:49 pm ] |
Z reguly wtryskiwacz rozruchowy nie dziala przy cieplym silniku, choc duze ma znaczenie jego temperatura. Poprostu powyzej pewnych wartosci wtryskiwacz rozruchowy ( z ang. cold start injector) nie jest uruchamiany. |
| Autor: | pszamrej [ pn lut 05, 2007 11:03 pm ] |
Jestes tego pewien? Czytalem gdzies ze na cieplym silniku dziala takze jednak wlaczany jest tylko impulsowo. |
| Autor: | roadrunner [ pn lut 05, 2007 11:17 pm ] |
Pewien nie jestem ale w KE nie ma zadnego osobnego systemu ktory zarzadza wlaczaniem wtryskiwacza rozruchowego tak jak to bylo w K. Sterowanie wtryskiwaczem przejol sterownik wtrysku i on go zalacza lub nie w zaleznosci od temperatury silnika. Jutro moge sprawdzc u siebie czy na cieplym motorze pojawia mi sie napiecie na nim ale wydaje mi sie ze nie powinno. Wszystko jednak zalezy od temperatury bo co innego na cieplym ok 40* to napewno przez 1-2 sec wtrycnie dawke ale juz przy 60-70* nie powinien (tak bylo w K a w koncu KE to K po updacie). Jutro sprawdze po dojezdzie do pracy czy daje prad na niego czy nie i dam ci wieczorem odpowiedz. P.S. jesli powinien dzialac a nie dziala to przyczyna najpewniej lezy w czujniku temperatury lub co malo prawdopodobne w jednostce sterujacej. |
| Autor: | dobrzan [ wt lut 06, 2007 12:44 am ] |
Wtryskiwacz rozruchowy jak sama jego nazwa mowi dziala tylko i wylacznie przy rozruchu i jest polaczony z wylacznikiem termicznym... nie ma potrzeby zeby na cieplym silniku sie zalaczal bo niepotrzebnie by wzbogacal mieszanke i powodowal zamieszanie w sercu |
| Autor: | pszamrej [ wt lut 06, 2007 8:42 am ] |
ok w takim razie od jakiej temperatury silnika powinien sie zaczac zalaczac? ps. czekam na pomiar dzieki |
| Autor: | Croolick [ wt lut 06, 2007 9:13 am ] |
Witaj, wtryskiwacz rozruchowy nie działa na ciepłym silniku. Jak znajde poradnik warsztatowy ( boszeeee , gdzie on moze być...?) to wrzuce zdjatko wykresu który pokazuje pieknie zależność długości prcy owego wtryskiwacza od temperatury zewnętrznej. |
| Autor: | pszamrej [ wt lut 06, 2007 10:13 am ] |
Croolick pisze: Jak znajde poradnik warsztatowy ( boszeeee , gdzie on moze być...?) to wrzuce zdjatko wykresu który pokazuje pieknie zależność długości prcy owego wtryskiwacza od temperatury zewnętrznej.
Byloby super |
| Autor: | Croolick [ wt lut 06, 2007 10:28 am ] |
Jest! Znalazłem! kurnia... posiałem gdzieś aparat
| Autor: | roadrunner [ wt lut 06, 2007 11:01 pm ] |
dobrzan pisze: Wtryskiwacz rozruchowy jak sama jego nazwa mowi dziala tylko i wylacznie przy rozruchu i jest polaczony z wylacznikiem termicznym... W K tak w KE nie ma juz wylacznika termicznego dobrzan pisze: moze w jakichs nowszysch rozwiazaniach w duzo nowszych samochodach ktos wpadl na pomysl zeby uzyc go podczas pracy cieplego juz silnika ale na pewno nie w K i KE...
W tych nowszych konstrukcjach nie ma wogule wtryskiwacza rozruchowego, w naszych staruszkach jest on niezbedny gdyz mechaniczne wtryskiwacze nie otworza sie dopuki nie postanie na tyle duzo podcisnienie aby uruchomic klape spietrzajaca. W k jeszcze byl taki smieszny regulator cisnienia paliwa bimetalowy w KE juz jest elektronika od tego jednak nadal za malo aby zimny silnik odpalil bez pomocy wtryskiwacza rozruchowego. P.S. Sprawdzilem i rozruchowy nie dziala juz jak auto moje jest nagrzane do ok 80*. Ale jak sie pojawi ten wykres to bedzie dokladniej napewno. |
| Autor: | Croolick [ śr lut 07, 2007 10:41 am ] |
Heh, porobiłem zdjęcia jak szpieg aparatem. Troche duze, ale chciałem żebyście mogli poczytać bez problemu. Jest wszystkow temacie wtryskiwacza rozruchowego. Voila!
| Autor: | mza [ śr lut 07, 2007 3:14 pm ] |
Ale super. Z chęcią bym nabył taką książke lub jej skan |
| Autor: | pszamrej [ śr lut 07, 2007 3:23 pm ] |
ok dzieki a wiec wtryskiwacz jako winowajce wyeliminowalem |
