| Potencjometr https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=23676 |
| Autor: | fifi [ pn lut 05, 2007 7:02 pm ] |
| Tytuł: | Potencjometr |
Mam problem, otóż kupiłem nowy potencjometr klapy spiętrzającej, zamontowałem i nie chodzi tak jak powinien. Szukałem na forum i nigdzie nie ma jaką powinien mieć oporność w stanie spoczynku i przy maksymalnym wychyleniu. Prosił bym o podanie takowych ewentualnie w jakiej książce mogę je poszukać. |
| Autor: | Jurand [ pn lut 05, 2007 9:06 pm ] |
Witam Poniżej troche danych książkowych klapa wychylenie 0% a. oporność pomiędzy 2 a 3 >> min 3200 om max 4800 om b. oporność pomiędzy 2 a 1 >> min 550 om max 850 om klapa wychylenie 0% >> 100% a. oporność pomiędzy 2 a 1 od min 550 om (klapa 0%) do max 5600 om(klapa 100% ) oporność ma się zmieniać równomiernie w sposób ciągły bez zakłóceń w miarę wychylania klapy klapa wychylenie 100% a. oporność pomiędzy 2 a 3 >> min 3800 om max 5600 om Ile dałeś za nowy, czy to "nowa" używka ?? |
| Autor: | fifi [ pn lut 05, 2007 9:30 pm ] |
Wielkie dzięki za szybką odpowiedz jutro zaczne działać. Potencjometr kupiłem nowy za 230 zł. Pozdrawiam |
| Autor: | Jurand [ pn lut 05, 2007 9:47 pm ] |
A gdzie kupowałeś nowy, bo ja jakoś nie znalazłem IC, FOTA ?? |
| Autor: | roadrunner [ pn lut 05, 2007 11:01 pm ] |
Jesli nowu nie dziala ci dobrze dognij blaszki, jesli sam wkladales to chyba wiesz ktore. ja mam troche inne dane niz Jurand ale to wynika z innego sposobu regulacji opisanego w moim zrodle. styki 1&2 przy zamknietej klapie max 1000ohm przy klapie calkowicie otwartej min 4000ohm styki 2&3 przy zamknietej klapie min 4000ohm w moim zrodle jednak te dane sa tylko kontrolnymi do wstepnego ustawienia a potem tzreba to ustawic przy odpalonym motorze analizujac voltarz na stykach. troche to dlugawe do tlumaczenia ale moge ci podeslac sposob reguacji na @. Zazwyczaj jednak jesli uzyskasz wskazania takie jak Jurand napisal to silnik powinien pracowac prawidlowo. |
| Autor: | fifi [ wt lut 06, 2007 5:30 pm ] |
Kupiłem w małym sklepie motoryzacyjnym w Poznaniu, z tego co się orientuje to występuje tylko w orginale (BOSCH wyłącznie). Trochę czasu upłyneło zanim silnik zaczął pracować poprawnie, próbowałem wg danych książkowych podanych przez kolege Juranda ale nic z tego nie wychodziło jak dobrze pamiętam to bliższe prawdy są dane kolegi Roadrunnera. Koledzy podajcie mi jeszcze w jakich książkach mogę znależć takie ciekawe dane regulacyjne i nie tylko. Wielkie dzięki za okazaną pomoc. Pozdrawiam. |
| Autor: | roadrunner [ wt lut 06, 2007 10:48 pm ] |
ja kozystam z Autodaty na DVD. podaj maila na PW to ci wysle dane dotyczace potencjometru wraz z rysunkami |
| Autor: | Żeluś [ śr lut 07, 2007 6:38 pm ] |
Witam roadrunner pisze: ja kozystam z Autodaty na DVD. podaj maila na PW to ci wysle dane dotyczace potencjometru wraz z rysunkami
Fifi, nie ma 10 postów, nie może wysyłac prywatnych wiadomości, a e-mail masz pod podpisem, lub w podpisie, (nie wiem czy to się jeszcze zalicza do podpisu, czy nie). |
| Autor: | roadrunner [ śr lut 07, 2007 6:53 pm ] |
Żeluś pisze: Witam
roadrunner pisze: ja kozystam z Autodaty na DVD. podaj maila na PW to ci wysle dane dotyczace potencjometru wraz z rysunkami Fifi, nie ma 10 postów, nie może wysyłac prywatnych wiadomości, a e-mail masz pod podpisem, lub w podpisie, (nie wiem czy to się jeszcze zalicza do podpisu, czy nie). Ale zalacznika do tego nie podepne niestety a adresu nie wyswietla. |
| Autor: | fifi [ śr lut 07, 2007 7:14 pm ] |
Roadrunner jak nie zrobi to większego problemu to chętnie skorzystam podaje adres arai29@wp.pl Dzięki |
