Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 11:32 am
Post: czw wrz 11, 2008 2:25 pm
witam
panowiem mam taki problem srednio co pare miesiecy zrywa mi się łącznik elastyczny na wale. problemy zaczely się od czasu gdy wynienilem skrzynie z IV na V biegowa. Moze macie jakies pomysly dlaczego moze sie tak dziac?? wieczorem postaram sie jeszcze wrzucic numery skrzyni i mostu moze to w czyms pomoze.
podzrawiam
Mercedes W204 C220 CDI 170KM '08
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes S124 230TE + LPG '91
EX-Mercedes W220 S320 '99
Ex-Mercedes W201 "Coccon" 2.0E '92
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: czw wrz 11, 2008 2:31 pm
jedyna przyczyna - wał nie idzie w linii ze skrzynią. Może to być powodem złej poduszki pod skrzynią, luzem na wałku wychodzącym ze skrzyni, ktoś silnik zamocował na złych poduszkach, podpora wału nie jest na wprost, kupujesz jakieś podrobione łączniki, albo masz za dużą moc w aucie ;)
Post: czw wrz 11, 2008 5:26 pm
bary123ce pisze:
To również może być problem jednak ja obstawiałbym ze wał jest za długi lub za krótki (przy za krótkim raczej strzelałaby tylko tylna czesc przy za długim moga obie padać).
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw wrz 11, 2008 6:53 pm
jeśli skrzynia automat, to czy nie szarpie?
Post: pt wrz 12, 2008 7:03 pm
witam
boje sie wlasnie ze to moze byc za krotki wal :( wczolgam sie jeszcze dzisiaj pod auto zeby pospisywac numery i postaram sie zmierzyc dlugosc walu. skrzynia jest manualna. zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz kolega ma bmw 320 i przy 40km/h smialo moze wbic 5 bieg i jechac a u mnie juz na 4 auto strasznie buczy moze to ma jakis zwiazek?
Post: wt wrz 16, 2008 2:57 pm
witam
zalozylem juz nowy łącznik i przy okazji spisalem numery skrzyni i dlugosc walu. Więc tak
nr. skrzyni 1242610628 lub 8620 nie bylo do konca czytelne bo sruba od urwanego łącznika zrobila ryse w obudowie skrzyni
nr mostu 0708725 i przelozenie 3,45
zamontowany wal ma dlugosc ok 175cm z tym ze na jego łączeniu widac okolo 5-6 cm wystajacego wieloklinu
wrzucilbym zdjecie ale mam jakies chilowe zacmienie i nie wiem jak ;(
orientuje sie ktos moze jaka powinna byc odpowiednia dlugosc walu??
