Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 1:42 pm
Post: czw lut 01, 2007 11:18 pm
witam mam problem tzn. nie wiem jak wyciągnąć ta listewke ozdobną wokół tylnej szyby odkręciłem wkręta w rogu ale jak podwadzam to nie chce wyjść tylko się listewka wygina nie chce tego uszkodzic bo rozbieram swoje mb do malowania z przodu sobie poradziłem bo wystczyło podwadzić bo były zatrzaski a z tyłu jest gożej nie chce puścić jak ktoś wie jak się za to zaprać proszę o pomoc.
Pozdrawiam Paweł
Post: pt lut 02, 2007 12:13 am
mercedes124_1987 pisze:
Pozdrawiam Paweł
:oops: ale fajne niedługie zdanie (rowera nie wspomnę)
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: pt lut 02, 2007 8:58 am
Chyba tym razem ja zacznę bluzgać w związku z ortografią i interpunkcją. Zero jakichkolwiek zasad [szalone]
Nerwowa Niemra
Post: pt lut 02, 2007 12:11 pm
A będzie pewnie jeszcze
gożej
:cry: :cry: :cry:
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: pt lut 02, 2007 12:43 pm
Oj chyba nikt Ci nie pomoże, jeśli nie zajrzysz od czasu do czasu tu: http://so.pwn.pl/ [zlosnik]
'91 MB W124 250D - Skradziony 29.06.2006r. :-( VIN WDB1241251b543578
'93 MB W124 300D - elektryczna zagadka... :roll: VIN WDB1241301B880698
"Jeśli psujesz coś dostatecznie długo, w końcu ci się uda"
Post: sob lut 03, 2007 7:42 pm
ale jesteście zamiast mi udzielić odpowiedzi to się czepiacie pisowni :x
Czekam dalej na odpowiedz na zadane pytanie. [zlosnik]
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: sob lut 03, 2007 8:48 pm
a gdzie tam jest wkret? :o jesli rozmawiamy o tej ozdobnej ramce wokoło szyby to trzeba wyjać szybe i wtedy mozna wyjac tą ramkę
Post: ndz lut 04, 2007 12:31 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
w swoim zdejmowalem.. bez wiekszych trudnosci bez wyjmowania szyby...
1. opuszczamy szybe na sam dol.
2. odkrecamy "chromowany trojkąt" na rogu, przy drzwiach (na 3 śrubki)
3. odkręcamy śrubę mocującą.
następnie listwa schodzi, trzeba podwarzać delikatnie coby jej nie pogjąć, trzyma się na 3 zatrzaski. jak szyba jest opuszczona to powinno byc je widac.. cienki srubokręt podważyć lekko zatrzask, i najlepiej czyms szerokim i plaskim podwarzamy listwę do góry (najlepiej w miejscach zatrzasków)... dokladnie nie pamietam.. postaram się dziś zerknąć dokładniej jak sobie ni eporadzisz, a mój opis zbyt niedokładny sie okaże.
pozdr.
124 3.0 CE - "NOS"
123 2.0 D - "Zielony"
Post: ndz lut 04, 2007 8:21 pm
koledzy albo coś źle napisałem albo źle mnie zrozumieliście.Mój MB to sedan i wokół tylnej szyby jest ramka łączona na środku a w dolnych rogach jest wkręt.
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11706 ... 180013.jpg
Ostatnio zmieniony ndz lut 04, 2007 8:35 pm przez mercedes124_1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lut 04, 2007 8:31 pm
eś namotał -napisz lepiej gdzie ta szyba jest w DRZWIACH? bo tak to wynika teraz czy jest to tylna szyba poprostu....
Post: ndz lut 04, 2007 8:38 pm
dodałem foto teraz już będziecie wiedzieć.
