| jak to rozebrac?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=23604 |
| Autor: | mercedes124_1987 [ czw lut 01, 2007 11:18 pm ] |
| Tytuł: | jak to rozebrac?? |
witam mam problem tzn. nie wiem jak wyciągnąć ta listewke ozdobną wokół tylnej szyby odkręciłem wkręta w rogu ale jak podwadzam to nie chce wyjść tylko się listewka wygina nie chce tego uszkodzic bo rozbieram swoje mb do malowania z przodu sobie poradziłem bo wystczyło podwadzić bo były zatrzaski a z tyłu jest gożej nie chce puścić jak ktoś wie jak się za to zaprać proszę o pomoc. Pozdrawiam Paweł |
| Autor: | Emil200D [ pt lut 02, 2007 12:13 am ] |
| Tytuł: | Re: jak to rozebrac?? |
mercedes124_1987 pisze: witam mam problem tzn. nie wiem jak wyciągnąć ta listewke ozdobną wokół tylnej szyby odkręciłem wkręta w rogu ale jak podwadzam to nie chce wyjść tylko się listewka wygina nie chce tego uszkodzic bo rozbieram swoje mb do malowania z przodu sobie poradziłem bo wystczyło podwadzić bo były zatrzaski a z tyłu jest gożej nie chce puścić jak ktoś wie jak się za to zaprać proszę o pomoc. Pozdrawiam Paweł |
| Autor: | WeebShut [ pt lut 02, 2007 8:58 am ] |
Chyba tym razem ja zacznę bluzgać w związku z ortografią i interpunkcją. Zero jakichkolwiek zasad
| Autor: | zebda [ pt lut 02, 2007 12:11 pm ] |
A będzie pewnie jeszcze Cytuj: gożej |
| Autor: | Alex [ pt lut 02, 2007 12:43 pm ] |
Oj chyba nikt Ci nie pomoże, jeśli nie zajrzysz od czasu do czasu tu: http://so.pwn.pl/
| Autor: | mercedes124_1987 [ sob lut 03, 2007 7:42 pm ] |
ale jesteście zamiast mi udzielić odpowiedzi to się czepiacie pisowni Czekam dalej na odpowiedz na zadane pytanie.
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ sob lut 03, 2007 8:48 pm ] |
a gdzie tam jest wkret? |
| Autor: | SoYeR [ ndz lut 04, 2007 12:31 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: jesli rozmawiamy o tej ozdobnej ramce wokoło szyby to trzeba wyjać szybe i wtedy mozna wyjac tą ramkę
w swoim zdejmowalem.. bez wiekszych trudnosci bez wyjmowania szyby... 1. opuszczamy szybe na sam dol. 2. odkrecamy "chromowany trojkąt" na rogu, przy drzwiach (na 3 śrubki) 3. odkręcamy śrubę mocującą. następnie listwa schodzi, trzeba podwarzać delikatnie coby jej nie pogjąć, trzyma się na 3 zatrzaski. jak szyba jest opuszczona to powinno byc je widac.. cienki srubokręt podważyć lekko zatrzask, i najlepiej czyms szerokim i plaskim podwarzamy listwę do góry (najlepiej w miejscach zatrzasków)... dokladnie nie pamietam.. postaram się dziś zerknąć dokładniej jak sobie ni eporadzisz, a mój opis zbyt niedokładny sie okaże. pozdr. |
| Autor: | mercedes124_1987 [ ndz lut 04, 2007 8:21 pm ] |
koledzy albo coś źle napisałem albo źle mnie zrozumieliście.Mój MB to sedan i wokół tylnej szyby jest ramka łączona na środku a w dolnych rogach jest wkręt. http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11706 ... 180013.jpg |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz lut 04, 2007 8:31 pm ] |
mercedes124_1987 pisze: koledzy albo coś źle napisałem albo źle mnie zrozumieliście.Mój MB to sedan i wokół tylnej szyby jest ramka łączona na środku a w dolnych rogach jest wkręt.
eś namotał -napisz lepiej gdzie ta szyba jest w DRZWIACH? bo tak to wynika teraz czy jest to tylna szyba poprostu.... |
| Autor: | mercedes124_1987 [ ndz lut 04, 2007 8:38 pm ] |
dodałem foto teraz już będziecie wiedzieć. |
