| Problem z ASR 560 SEC https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=23585 |
| Autor: | JaKon [ czw lut 01, 2007 8:53 am ] |
| Tytuł: | Problem z ASR 560 SEC |
Mam mały problem z ASR jak zapalam auto działa, i wszystko jest ok po 2-3min jazdy zapala sie kontrolka asr i przestaje chodzic, kontrolka sie swieci... co moze byc przyczyna?? Najsmieszniejsze jest to ze wystarczy nawet podczas jazdy cyknac kluczykiem od stacyjki (wyl/wl zaplon) no i mamy 2minuty sprawnego ASR znowu... zauważyłem z tyłu odciety przewód zuzycia klockow z jednej strony, ale to chyba nie ma zwiazku... do informacji ABS działa cały czas... I najsmieszniejsze jak pękl pasek alternatora i nie bylo ladowania to ASR działał normalniee..... Tylko ze wszystkie kontrolki sie swiecily (skutek braku ladowania...) |
| Autor: | stanleym126 [ czw lut 01, 2007 7:55 pm ] |
Przy ASD mozna w gnieździe diagnostycznym pod maską za przegrodą metodą błyskową sprawdzić jaki powstal błąd w ukladzie.Może jest podobnie z ASR. Dodam,że w 126 jak jest ASD to nie ma ASR i odwrotnie. |
| Autor: | georem [ pt lut 02, 2007 11:40 pm ] |
| Tytuł: | Re: Problem z ASR 560 SEC |
JaKon pisze: Mam mały problem z ASR jak zapalam auto działa, i wszystko jest ok po 2-3min jazdy zapala sie kontrolka asr i przestaje chodzic, kontrolka sie swieci... co moze byc przyczyna??
Najsmieszniejsze jest to ze wystarczy nawet podczas jazdy cyknac kluczykiem od stacyjki (wyl/wl zaplon) no i mamy 2minuty sprawnego ASR znowu... Duże prawdopodobieństwo że przyczyna leży w czujnikach ABS, jeżeli cos z jednym bedzie nie tak to ASR też się zapli. Grzebałeś ostatnio przy tarczach, kołach? |
