| z jakim motorem kupic 124 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=23547 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | arturb [ wt sty 30, 2007 8:28 am ] |
| Tytuł: | z jakim motorem kupic 124 |
Witam szacowne grono kolegów. Ostatnimi czasy żona potrzebuje samochodu, i jak to stwierdziła "mały miejski samochód byłby dobrym rozwiązaniem". Poszukiwania zaczęły się od twingo, civic może toyota lecz na szczęście przyszedł kolega Kris z pomocą(moich rad żona nie słucha stweirdzając, że nie mam pokolei w głowie jeżeli chodzi o mercedesy) i ma to być W124 COUPE! namierzyliśmy ładny egzemplarz neistety został sprzedany. Wytyczne, ma to być samochód dla niej, za nieduże pieniądze do 13 tysięcy, w większości będzie nim jeździć w trasy więc klima,ABs konieczne i najważniejsze MUSI być skóra i automat(warunki żony). Chcieliśmy kupić z silnikiem 230 gdyż z 220 są droższe modele(sam mam M102 w beczce i jestem zadowolony, choc jeżdże naprawdę mało tym smaochodem-niedzielne wypady), a z takim wyposażeniem cięzko znaleźć te mniejsze silniki. Może ma ktoś pod ręką link do info o 124, w których latach jakie silniki były montowane? pozdr ARTUR |
| Autor: | Żeluś [ wt sty 30, 2007 4:55 pm ] |
Witam Może to w czymś pomoże:. http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ilnik+w124 http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ilnik+w124 http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ilnik+w124 |
| Autor: | roadrunner [ wt sty 30, 2007 6:29 pm ] |
sa dwie opcje jakie mozna zaakceptowac 3,0 i 5,0
| Autor: | bary123ce [ wt sty 30, 2007 8:09 pm ] |
roadrunner pisze: 5,0
w coupe?? |
| Autor: | roadrunner [ wt sty 30, 2007 9:25 pm ] |
bary123ce pisze: roadrunner pisze: 5,0 w coupe?? przeoczylem ze ma to byc coupe, w takim raze wybor jest prosty 3,0 M103 |
| Autor: | arturb [ śr sty 31, 2007 8:22 am ] |
przeczytałem wszystko z forum o silnikach w 124. dzieki za pomoc.mysle, że w wyborze zadecyduje egzemplarz, jakoś do tego 3literki dla żony nie moge się przekonac - może to zazdrość , w końcu miałaby mocniejszy motor
| Autor: | agaj666 [ śr sty 31, 2007 11:18 am ] |
M 104 polecam:) |
| Autor: | arturb [ wt lut 06, 2007 10:55 pm ] |
Panowie prośbę mam o pomoc przy rozkodowaniu vinu, nie wszystko jest dla mnie zrozumiale. jezeli ktos moglby mi pomoc goraco dziekuje 240 outside temperature indicator (с 01.03.1982) 281 trunk set, (280 SL) steering wheel with sports design (390 mm dia.) and gearshift lever in leather trim (с 01.05.1990) steering wheel (390 mm) with sports design (с 01.03.1989) 300 storage box in front tray (с 01.05.1988) 341 additional lamp (с 01.09.1982) 412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983) 425 5-speed automatic transmission (с 01.02.1988) 430 headrests in the rear (с 01.01.1977) 538 automatic antenna and front loudspeaker - without radio set (model 500SEC with loudspeaker only) (с 01.10.1989) 570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970) front folding armrest w202 - housing at front with armrest 581 automatic climate control (с 01.01.1977) 592 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), band filter green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (с 01.01.1972) 600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971) 620 emission control system vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985) 653 sports chassis with 8-hole light alloy rims (с 01.01.1990) 873 seat heater for left and right front seats (с 01.02.1984) 952 rotating emergency flasher, front (red light) sportline with 8-hole rim(consisting of codes 65/3, 243, 281) (c 124: codes 65/3, 281, fabric, check a3) (a 124: codes 65/3, 281) <br>Dodano po 6 godzinach. 6 minutach.:<br> nie udało mi się tego przetłumaczyć(tzn nie rozumiem co to jest), może mogłby mi ktos pomóc? 592 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), band filter green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (с 01.01.1972) sportline with 8-hole rim(consisting of codes 65/3, 243, 281) (c 124: codes 65/3, 281, fabric, check a3) (a 124: codes 65/3, 281) |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt lut 06, 2007 11:11 pm ] |
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982) wskaźnik temperatury zewnętrznej 281 trunk set, (280 SL) steering wheel with sports design (390 mm dia.) and gearshift lever in leather trim (с 01.05.1990) steering wheel (390 mm) with sports design (с 01.03.1989) kiera 390mm i drązek skrzynii biegów w skórze 300 storage box in front tray (с 01.05.1988) schowek między fotelami 341 additional lamp (с 01.09.1982) dodatkowa lapmka 412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983) el.szyber-dach 425 5-speed automatic transmission (с 01.02.1988) automat 5 biegowy 430 headrests in the rear (с 01.01.1977) zagłówki z tyłu 538 automatic antenna and front loudspeaker - without radio set (model 500SEC with loudspeaker only) (с 01.10.1989) automatyczna antena i przednie głośniki ,bez radia 570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970) podłokietnik 581 automatic climate control (с 01.01.1977) automatyczna klima 592 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (laminated glass), band filter green heat-insulating glass all round, heated rear window, laminated safety glass - tinted strip (с 01.01.1972) szyby atermiczne 600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971) wycieraczki reflektorów 620 emission control system vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985) katalizator 653 sports chassis with 8-hole light alloy rims (с 01.01.1990) wersja sport z 8 dzierowymi alu-felgami 873 seat heater for left and right front seats (с 01.02.1984) podgrzewanie przednich foteli 952 rotating emergency flasher, front (red light) sportline with 8-hole rim(consisting of codes 65/3, 243, 281) (c 124: codes 65/3, 281, fabric, check a3) (a 124: codes 65/3, 281) wersja sportline ,połączone kody wypasu 65/3 ,243 ,281) |
| Autor: | arturb [ śr lut 07, 2007 7:55 am ] |
dzieki wielkie!! jade zobaczyc ta fure, ciekawy jestem jaki stan jej bedzie |
| Autor: | arturb [ sob lut 10, 2007 4:08 pm ] |
i kupilem ta fure! wizualnie bardzo ladny sprzęt, bardzo zadbany środek i zewnętrze. motor 104.zobaczymy co mechanik powie po przeglądzie. jak narazie dwa pytania mi sie nasuwają: - w jakim momencie powinny włączać się przednie wycieraczki reflektorów? - jest w nim zestaw głośnomówiący ale nie ma słuchawki, można ją dokupić? i czy się opłaca i ma to sens? pozdr |
| Autor: | master [ sob lut 10, 2007 4:31 pm ] |
Czekamy z niecierpliwością na zdjęcia Pozdr |
| Autor: | Żeluś [ sob lut 10, 2007 5:52 pm ] |
Witam Gratuluje autka. Życzę, żeby długo służył. Mam jedno pytanko jaki to jest silnik M 104 ?? Strzelam 300 E ??. |
| Autor: | arturb [ sob lut 10, 2007 8:00 pm ] |
M104 - 300E 24V zdjęcia zrobię jak poprawi sie pogoda i umuje samochód pozdr <br>Dodano po 1 minutach.:<br> dziękuje i mam nadzieje że bedzie sluzyl!!! |
| Autor: | Żeluś [ ndz lut 11, 2007 12:15 pm ] |
Witam arturb pisze: M104 - 300E 24V
Dziękuje za odpowiedź. |
