Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 3:05 pm
Post: sob lut 03, 2007 3:07 pm
witam!
Od dwóch lat już walczę ze swoją mercedes żeby wszystko doprowadzić do porządku a zaczęło się kupnem 230E z gazem od mechanika papudroka!!!! powymieniał wszystko w nim łącznie z tapicerką wewnątrz auta na elementy z nowszego modelu no i jeśli chodzi o wnętrze auta to jest Ok ale w komorze silnika do dzisiaj dochodzę co jest nie tak poskładane i czego jeszcze brakuje...
W związku z tym moje pytanie a właściwie prośba...
Czy mógłby ktoś zrobić zdjęcie komory silnika 230E np bez filtra powietrza (tzn po uprzednim wymontowaniu i zdjęciu obudowy filtra) tak żeby było widać jak idą rurki podciśnienia?
Mam co prawda schematy ale co innego na rysunku a co innego w środku...
a schematy są do "typowych" wersji łącznie z klimą i automatem więc one jakoś nie wiele mi mówią...
najlepiej jakby to były zdjęcie wyższej rozdzielczości żebym mogł rozpoznać co gdzie dochodzi... żeby po powiększeniu elementy były rozpoznawalne...
Z góry dziękuje...
MB W123 200D 79r. biały sprzedany... - :-(
MB W201 200 85r. czarny metalic automatic + gaz - sprzedany :-)
MB W124 230E czarny mafioso :-P
Post: sob lut 03, 2007 3:37 pm
niedawno zakladalem temat gdzie bylo troche fotek komory silnika mojego 2,3 tu masz link moze cos zobaczysz w razie czego pytaj jak bede cos wiedzial chetnie pomoge 8)
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=23189
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: pn lut 05, 2007 10:57 am
fajnie! fotki są i to nawet w miarę ale niestety tego czego szukam na nich nie widać... może gdyby były w wyższej rozdzielczości.... bo niestety podciśnieniowych rurek to tam za bardzo nie widac... widac je owszem ale tylko ze są a skad dokąd dochodzą to juz niestety nie... <br>Dodano po 4 minutach.:<br> w poprzednim temacie pisałeś że chcesz zamówić te rurki od powietrza... kurcze chętnie bym też kupił bo moje nie są już za fajne... może dasz jakieś namiary????
Post: pn lut 05, 2007 11:30 am
hmm
moze powiedz dokladnie o ktora rurke od podcisnienia Ci chodzi najlepiej gdybys wrzocil jakas fotke i zaznaczyl na niej o ktote Ci chodzi to moglbym popatrzec u siebie gdzie co idzie ew. jakies jeszcze fotki porobic i moze jakos wspolnymi silami uda nam sie poskladac to do kupy [zlosnikz]
jarecki pisze:
namiary dam Ci jak tylko znajde gdzies wizytowke tego goscia albo jak u niego bede to wezme w sumie mam do niego pare krokow.Odmy ktore u niego kupowalem to oryginaly mercdesa on sciaga to bezposrednio z ASO mercedesa w Rzeszowie
za odme od regulatora powietrza do przeplywomierza zaplacilem 47zl
a za ta od filtra powietrza do pokrywy zaworow cos kolo 30zl
musze jeszcze dokupic poostale 2 czesci zeby juz caly komplet byl wymieniony ;)
Post: pn lut 05, 2007 11:49 am
chodzi mi o odme od klapy do filtra i od regulatora do klapy <br>Dodano po 7 minutach.:<br> słuchaj ale skoro mówisz ze kupuje je w aso to w aso sam sobie moge je kupic...
Post: pn lut 05, 2007 12:30 pm
jarecki pisze:
na 100% zdziera je z ASO
Post: pn lut 05, 2007 12:42 pm
ok to dzieki ale gdybys mial te fotki w lepszej rozdzielczosci tak zeby było widać skąd dokąd idzie podciśnienie to byłbym wdzięczny
Post: pn lut 05, 2007 1:32 pm
posukam moze cos znajde ;)
