wymiana amortyzatora napinacza paska
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=23511
Strona 1 z 1
Autor:  Emil200D [ ndz sty 28, 2007 12:51 pm ]
Zaobserwowałem w moim silniku drgania(rezonans całego paska) amortyzatora napinacza paska.
Mam pytanko,czy trzeba wymieniać czy mozna jakoś podleczyć,podciągnąć.
przy ruszaniu są niemiłe efekty dżwiekowe--grzechot,itp.
z góry dzieki! [upsok] <br>Dodano po 1 minutach.:<br> dodam jeszcze że dzieje się to tylko przy dodaniu gazu i po wejściu silnika na obroty ustaje.
Autor:  ertee [ ndz sty 28, 2007 1:23 pm ]
U mnie wymiana napinacza nie pomogła, za to pomogła wymiana paska, drgania od razu ustały, zresztą po przymieżeniu starego paska do nowego dało się zauważyć wyraźną różnicę w dłgości której napinacz już nie mógł odpowiednio zredukować ;)
Autor:  Emil200D [ ndz sty 28, 2007 1:31 pm ]
rzecz w tym,że pasek ma 4 miesiące i podejrzewam że jego stan jest jeszcze dobry.
A więc ile w przybliżeniu może kosztować amor i czy nieexpert da sobie rade z jego wymianą? [papa2]
Autor:  leopold [ ndz sty 28, 2007 1:51 pm ]
Amorek kosztuje około 100, ale warto od razu sprawdzić ułożyskowanie ramienia napinacza - jeżeli jego łożysko się kończy, widać wyraźnie, że ramie ulega przekrzywieniu. Koszt zakupu ok. 50 zł. Naprawa w zasięgu każdego amatora. No i sprawdzić warto też łożysko samej rolki napinacza. Można też kupić po prostu całe ramie napinacza - koszt ok. 250-300.
Pozdrawia, Leopold
Aha, po zmontowaniu całego bałaganu pamiętaj o właściwym naciągu paska - jak pamiętam, ma być na "7".
Autor:  Emil200D [ pn sty 29, 2007 9:10 pm ]
dzięki wielkie !!
(i oczywiście 1point :lol: )
https://www.phpbb.com/
