| Piszczące hamulce https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=23465 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | butek22 [ czw sty 25, 2007 10:19 pm ] |
| Tytuł: | Piszczące hamulce |
Ostatnio podjąłem się wymiany przednich klocków hamulcowych, gdyż stare były już zużyte, i piszczały. Wymieniając klocki, dałem również tarcze hamulcowe do przetoczenia, były tylko lekko przeżłobione. Po wymianie rozczarowałem sie bo hamulce dalej piszczą |
| Autor: | FreQ [ pt sty 26, 2007 12:02 am ] |
no to chyba znowu trafifes na zle sezonowane klocki
TO piszczenioe to tylko wina klockow moze byc. POjezdz troche moze sie uspokoja????? |
| Autor: | mza [ pt sty 26, 2007 8:06 am ] |
mati124 coupe pisze: dałem również tarcze hamulcowe do przetoczenia Błąd za 1xxpln kupiłbyś nowe... FreQ pisze: TO piszczenioe to tylko wina klockow moze byc.
Nie zgodze się. Z reguły to nie klocki piszczą tylko miejsce styku klocka z cylindrem, który go naciska. Spróbuj posmarować smarem te miejsce. W ASO jest specjalny, ale możesz uzyć dowolnego odpornego na wysoką temperaturę. |
| Autor: | WeebShut [ pt sty 26, 2007 10:10 am ] |
mza pisze: Błąd za 1xxpln kupiłbyś nowe... 120 zł Lamforder'a mza pisze: Z reguły to nie klocki piszczą tylko miejsce styku klocka z cylindrem, który go naciska
Z reguły piszczą za twarde klocki, kupując tańsze, firmy musza na czymś oszczędzić, wtedy klocki są twarde i powstaje powłoka jak szkło pomiędzy tarczą a klockiem, wtedy zaczyna sie piszczenie. |
| Autor: | ro2man [ pt sty 26, 2007 11:16 am ] |
wyciągnąć i przejechać po betonie, o takim sposobie na piszczące klocki słyszałem ale go nie próbowałem |
| Autor: | FreQ [ pt sty 26, 2007 11:19 am ] |
Cytuj: Nie zgodze się. Z reguły to nie klocki piszczą tylko miejsce styku klocka z cylindrem, który go naciska. Cytuj: Z reguły piszczą za twarde klocki, kupując tańsze, firmy musza na czymś oszczędzić, wtedy klocki są twarde i powstaje powłoka jak szkło pomiędzy tarczą a klockiem, wtedy zaczyna sie piszczenie.
~mza PostWysłany: Pią Sty 26, 2007 8:06 am zapewne w tych dowch tekstach jest tez cos prawdy.
| Autor: | zegarek [ pt sty 26, 2007 11:23 am ] |
Zebyscie slyszeli jak Textary u mnie piszczaly, a tanie nie sa |
| Autor: | Wojtyla [ pt sty 26, 2007 11:54 am ] |
Witam mati124 coupe pisze: Co o tym sądzicie???? za twarde okładziny będą zbierać tarczę ro2man pisze: przejechać po betonie wystarczy po papierze ściernym mza pisze: Z reguły to nie klocki piszczą tylko miejsce styku klocka z cylindrem, który go naciska.
pozdro |
| Autor: | FreQ [ pt sty 26, 2007 12:39 pm ] |
Ale folklor
| Autor: | butek22 [ pt sty 26, 2007 1:49 pm ] |
Przecież klocki były nowe, więc papier ani beton chyba tego nie zmienią Najwyrazniej nie ma co oszczędzać na klockach (tamte kosztowały około 80 zł.) |
| Autor: | Mirmur [ pt sty 26, 2007 4:21 pm ] |
| Tytuł: | wyciągnąć i przejechać po betonie.... |
Może być zwykły czy musi być zbrojony? Pozdrawiam. |
| Autor: | MMM [ pt sty 26, 2007 4:52 pm ] |
| Tytuł: | Re: Piszczące hamulce |
mati124 coupe pisze: Ostatnio podjąłem się wymiany przednich klocków hamulcowych, gdyż stare były już zużyte, i piszczały. Wymieniając klocki, dałem również tarcze hamulcowe do przetoczenia, były tylko lekko przeżłobione. Po wymianie rozczarowałem sie bo hamulce dalej piszczą
Wyrzuć te klocki i kup ATE lub Textar, na tym nie opłaca się oszczędzać. Co do toczenia tarcz, to w MB się ich nie toczy. Koszt przetoczenia to 40-60PLN za sztukę, a nowe kosztują od 80 do 150PLN w zależności od modelu samochodu. |
| Autor: | butek22 [ pt sty 26, 2007 5:17 pm ] |
| Autor: | FreQ [ pt sty 26, 2007 5:49 pm ] |
Bez przetoczenia da sie tarcze zjechac do 7 mm (z 12) po okolo 200 tysiach. NO moze 150. PO co przetaczac. |
| Autor: | Debesciak [ sob sty 27, 2007 12:37 am ] |
czy wy czytacie posty ?? juz kolega mza wam napisal dlaczego piszcza klocki |
