| Ogrzewanie + Webasto - problem .. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=23433 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | ruhh [ śr sty 24, 2007 4:39 pm ] |
| Tytuł: | Ogrzewanie + Webasto - problem .. |
Witam - niedawno stałem sie szczęśliwym posiadaczem samochodu jakim jest Mercedes Benz W 124 z silnikiem 3,0 TD. Wcześniej posiadałem jego dziadka czyli W 123 Poniżej zamieszcze fotki z kokpitu z zaznaczonymi polami - prosiłbym o pomoc w wyjaśnieniu. Pierwszym problemem jest ogrzewanie. Do tej pory jestem zmuszony jeździć na zamontowanym WEBASTO. Prosze o wyjaśnienie przycisków 1,2,3 Te pokrętła z boku wiem że służą do ustalenia temp. klimatyzacji jak to ma miejsce w samochodach z klimą. Jednak też prosiłbym o drobne wyjaśnienie w tej sprawie. Następnym problmem jest WEBASTO którego też jeszcze do końća nie rozszyfrowałem. Chodzi mi mianowicie i jego zaprogramowanie na daną godzine.
Prosze o Pomoc w tej sprawie - za wszelkie porady serdecznie dziękuje - Pozdrawiam - Mateusz |
| Autor: | WeebShut [ śr sty 24, 2007 4:46 pm ] |
Po pierwsze, wyszukiwarka pomaga szybciej i nie trzeba wklejać tylu zdjęc, co oszczędza czas. Co do webasto Ci nie pomogę. Natomiast: 1. Osuszanie powietrza w samochodzie 2. Właczenie klimy. Lampka zapalona - klimą wyłączona/lampka zgaszona - klima włączona 3. Obieg zamknięty |
| Autor: | roadrunner [ śr sty 24, 2007 6:03 pm ] |
Webasto: Ustawiasz godzne wciskajac jeden z przyciskow programowych ( 1,2) i jednoczesnie jeden z dwoch (<,>) , podobnie ustawiasz zegarek. Przycisk z plomykiem odpala webasto recznie (zapala sie zielona kontrolka), aby odpalic o zaprogramowanej chodzinie po zaprogramowaniu czasu wciskasz jeden z przyciskow (1,2) wtedy webasto wystartuje o danycm czasie, mozna tez wcisnac np. 1 i potem 2 wtedy bedziesz mial 2 programy wykonywane jeden po drugim. Program trwa przez godzine. Mam nadzieje ze nic nie pokrecilem dawno sie tym nie poslugiwalem. |
| Autor: | MMM [ śr sty 24, 2007 6:54 pm ] |
WeebShut pisze: 2. Właczenie klimy. Lampka zapalona - klimą wyłączona/lampka zgaszona - klima włączona
W tej wersji z gwiazdką chyba jest odwrotnie: lampka zapalona - klima włączona, lampka zgaszona - klima wyłączona. W klimie z przyciskiem oposanym jako EC jest tak jak napisałeś. |
| Autor: | roadrunner [ śr sty 24, 2007 7:15 pm ] |
MMM pisze: WeebShut pisze: 2. Właczenie klimy. Lampka zapalona - klimą wyłączona/lampka zgaszona - klima włączona W tej wersji z gwiazdką chyba jest odwrotnie: lampka zapalona - klima włączona, lampka zgaszona - klima wyłączona. W klimie z przyciskiem oposanym jako EC jest tak jak napisałeś. Jest dokladnie tak jak piszesz |
| Autor: | ruhh [ śr sty 24, 2007 9:00 pm ] |
hm wszystko ok - ale coś nie bardzo szybko grzeje mi w samochodzie :/ tzn w beczce po chwili miałem ciepło w samochodzie natomiast w tym merolu ciężko mi się doczekać efektu temperatury. Sprawdzałem płyn chłodniczy i jest wszystko ok. Czy w klimatyzacji są jeszcze jakieś dodatkowe płyny ? pozdrawiam |
| Autor: | Jurand [ śr sty 24, 2007 9:04 pm ] |
ruhh pisze: Czy w klimatyzacji są jeszcze jakieś dodatkowe płyny ?
Jak by tu powiedzieć "NI MA" nie umie udawać kabertu, poprostu jest jak jest - pokrecieć i czekać
| Autor: | CZUWOJ [ śr sty 24, 2007 9:11 pm ] |
A ja mam pytanie odnośnie ogrzewania postojowego, czy to było wyposażenie dokładane dodatkowo czy jako opcja w fabryce? I czy to się wyświetla gdzieś w EPC ruskim? Ja mam to w W126. |
| Autor: | roadrunner [ śr sty 24, 2007 9:12 pm ] |
Sprawdz ewentualnie wyreguluj klapke zamkniecia srodkowego nawiewu. 124 dmucha przez nia caly czas zimne powietrze i jak ci sie nie zamyka calkowicie to bedziesz mial zimno, sprawdz tez czy dzialaja ci zawory starujace dostarczaniem plynu do nagrzewnicy - te kolo akumulatora. |
| Autor: | ruhh [ śr sty 24, 2007 9:22 pm ] |
CZUWOJ pisze: A ja mam pytanie odnośnie ogrzewania postojowego, czy to było wyposażenie dokładane dodatkowo czy jako opcja w fabryce? I czy to się wyświetla gdzieś w EPC ruskim? Ja mam to w W126.
wydaje mi się że to nie było seryjnie montowane środkowa klapka jest szczelnie zamknięta i zdąrzyłem już zauważyć że nawiewa zimne powietrze. Natomiast dzisiaj z tatą gdy zaglądaliśmy pod maske zauważyłem po prawej stronie u samej góry idzie wężyk z takim odpowietrznikiem - po odkręceniu małej plastikowej nakrętki dostaliśmy się do takiej choćby szpilki która była odpowietrznikiem. Po naciśnięciu jej zaczeło uchodzić powietrze pod ciśnieniem i od czasu do czasu delikatnie rośiło płynem - możliwe jest że układ może byc zapowietrzony ? |
| Autor: | Żeluś [ śr sty 24, 2007 9:29 pm ] |
Witam Znalazłem coś takiego :. http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... w124+coupe Może to w czymś pomoże. |
| Autor: | ruhh [ czw sty 25, 2007 5:05 pm ] |
no i pojawia sie kolejny problem :/ zaznaczylem tam kostke oraz obracającą sie chyba pompke która jest napędzana przez pasek klinowy. Uruchamia to zaznaczony wyzej na zdjęciach przezemnie przycisk nr 1. Jednak dzisiaj zajrzalem pod maske i po włączeniu tego knefla odpaleniu silnika nie kręci się :/ tak na marginesie to mam sporo kłopotów z którymi nie potrafie sobie dać rady przy samochodzie - może gdzieś na śląsku mieszka wybawiciel z tego forum który mógłby troche pomóc ? |
| Autor: | roadrunner [ czw sty 25, 2007 5:53 pm ] |
o ile sie nie myle to : 228 auxiliary heater auxiliary heater (с 01.11.1974) auxiliary heater (only provision for installation in w 210) Bylo napewno montowane jako wyposazenie fabryczne. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw sty 25, 2007 6:29 pm ] |
Ruhh -wez no sie odczep od tej kimatyzacji-co ona Ci zrobiła?? |
| Autor: | ruhh [ czw sty 25, 2007 6:58 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: Ruhh -wez no sie odczep od tej kimatyzacji-co ona Ci zrobiła??
a jak te zawory posprawdzac ? ps. a ten gaz to on sie sam uzupelni ? |
