| Problem z ogrzewaniem tylnej szyby!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=23417 |
| Autor: | Marcin18 [ wt sty 23, 2007 10:18 pm ] |
W moim autku zaszła dziś potrzeba włączenia ogrzewania tylnej szyby. Niestety po paru minutach zauważyłem, że szyba nie ogrzewa się. Zauwazyłem, że z szyby wychodzą 2 czarne kabelki, wygląda na to, że nie jest wogóle nigdzie podłączona. NIe wiem gdzie szukać jakiś kabelków lub przekaźnika od szyby. Dodam tylko, że gdy włączam przycisk na konsoli zapala się w nim zółta lampka. Prosze o pomoc, z góry dziękuję. <br>Dodano po 1 godzinach. 56 minutach.:<br> Dodam jeszcze, że mam problem z parującymi szybami w aucie. Najgorzej parują tylna i 2 boczne tylne, reszta tak sobie. Auto stoi na dworze, więc na pewno ma w sobie trochę wilgoci w środku. Znacie jakieś dobre, sprawdzone sposoby na szybkie odparowanie szyb, bo strasznie utrudnia to jazdę. Używałem już preparatu Anti-Fog, ale on za dużo nie pomógł. |
| Autor: | FreQ [ śr sty 24, 2007 12:22 am ] |
POD tylnym lewym boczkiem jest przylacze plusa od szyby. MOze zasniedzialo czy cos i wystarczy moze tylko przeczyscic.
Boczek zdejmuje sie najpierw odginajac do siebie gorna lewa strone (az do wyczepienia z zaczepu, a pozniej przesowa w strone tylnej szyby.
NAjlepsz metoda zeby nie moec wilgoci w srodku w czasie roznic temperatur, to lekkkkkkkooooooo uchlic okna (tak na 1-2mm). DZiala jak cza
| Autor: | Marcin18 [ śr sty 24, 2007 11:59 am ] |
dzisiaj tam zajżałem, kabelek nie był podłączony, więc go podłączyłem. A co mam zrobić z kabelkiem z przeciwnej strony?? odsunąłem drugi boczek i zauważyłem też jakąś blaszkę z małą śrubką i tam go podłączyłem, ale niestety szyba nadal nie działa:/ |
| Autor: | Grigorij0 [ śr sty 24, 2007 1:23 pm ] |
Sprawdź miernikiem czy jest napięcie na tych stykach (oczywiście przy włączonym ogrzewaniu szyby), jeśli jest to pewnie coś z szybą nie tak. |
| Autor: | FreQ [ śr sty 24, 2007 8:23 pm ] |
jEDEN IDZIE DO MASY A DRUGI TAM JAK NA OBRAZKU. Sprawdz napiecie miedzy masa a tym plusem od szyby z prawej oraz bezpiecznik . |
| Autor: | Marcin18 [ czw sty 25, 2007 1:30 pm ] |
Dzisiaj podłączyłem wszystko od nowa tzn. wszystko przeczyściłem i szyba zaczęła grzać |
| Autor: | FreQ [ czw sty 25, 2007 3:03 pm ] |
| Autor: | ixes [ czw sty 25, 2007 6:44 pm ] |
witam pytanko z innej beczki bo z mojej "beczki" czy ktoś wie czy boczki są tak samo zdejmowane przy dojściu od kabli i czy "instalacja" wygląda tak samo? Wiem że to nie to forum ale merc to merc
pozdrawiam |
| Autor: | FreQ [ czw sty 25, 2007 7:30 pm ] |
nie mam pojecia . moze tak samo bo to merc jest??? Zapytaj madrych z klasyki. |
| Autor: | ixes [ czw sty 25, 2007 8:28 pm ] |
zapewniam że jest. |
