Dzisiaj jest pt sie 28, 2026 3:16 am
Post: śr sty 24, 2007 5:04 pm
Szykuję się do zakupu auta.
Ma kilka mały defektów
1. Centralny zamek zamyka się z pilota, po jakimś czasie auto zamyka się samo. Niestety jest tylko jeden pilot - czy można to dorobić?
2. Wg właściciela nie można otworzyć go z kluczyka - czy są jakieś blokady, bolce ...?
3. Tylna klapa nie zamyka się automatycznie - jest coś popsute, czy macie pomysł czego szukać?
4. Szyberdach jest elektryczny, ale jakoś ciężko chodzi - jak to wyczyścić, zakonserwować?
Z góry dzięki
Z góry dzięki <br>Dodano po 51 sekundach.:<br> Przepraszam za dubla :lol:
Mercedes 114 280CE, 1974
Mercedes 124 300TD, 1993
Post: śr sty 24, 2007 10:04 pm
pilota powinni Ci dorobić ,co do otwierania drzwi kluczem.... fabrycznie do samochodu dostaje się 3 klucze, ale chyba każdym powinno się otwierać chociaż drzwi kierowcy, więc albo klucz był dorabiany, albo zamki są rozjechane. można je wymienić ( ostatnio widziałem zestaw kluczy i wkładek po 380 zł) albo pójść do serwisu gdzie dorabiają klucze i poprosić o dorobienie, ale z minimalnie wyższym profilem dzięki czemu prawdopodobnie zadziała, ale nie gwarantuje. Możliwe, ze padł siłownik centralnego przy klapie. Otwórz bagażnik i zajrzyj do środka. Na progu załadunkowym od wewnątrz masz dwie klapki, otwórz tą po prawej i powinieneś zobaczyć mechanizm centralnego. Kliknij pilotem, żeby sprawdzić czy działa, bo wnioskuje, ze nie zaskakuje, ani przy zamykaniu, ani przy otwieraniu. jeśli nie działa to sprawdzić, czy wszystko podłączone ( rurka) i w ostateczności jakąś naprawa lub wymiana. Szyberdach wstępnie wyczyść WD40, bo możliwe, ze ciężko chodzi od syfu, ale musisz wyczyścić porządnie. jeśli będzie lepiej to mimo wszystko nasmaruj dobrym smarem, może być silikonowy, bo samo WD40 ma lepsze właściwości płuczące i myjące niż smarujące;) Mam nadzieje, że pomogłem ;)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: czw sty 25, 2007 9:55 am
Co do zamków i otwierania z klucza - pewnie wytarte zapadki lub kluczyk starty. Spokojnie naprawisz zamki lub dorobisz nowy kluczyk. W zamkach zazwyczaj wystarcza wymiana zapadek. Koszt to pewnie ok 40 pln za zamek + 45-50 za kluczyk. (oczywiscie nie w serwisie tylko w zakładzie który takie rzeczy robi).
"...Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
My friends all drive Porsches, I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?..."
Post: czw sty 25, 2007 8:59 pm
Dzięki
jak już auto będzie moje, to sięprzyjrze i w razie czgo dam znać
Już się nie mogę doczekać [zlosnik]
Post: czw sty 25, 2007 9:57 pm
1 nowa centralka z dwoma pilotami syrena kosztuje ok 150 zl to ze auto zamyka sie samo moze byc albo taki typ centralki albo uszkodzony przekaznik w centralce ( ja mialem uszkodzony przekaznik ) nie napisales czy to jest fabryczny zestaw czy ktos sobie dorobil centralny z pilota
2 w moim aucie przy zalozeniu centralnego zostaly wymienione klamki na takie bez wkladek z kluczyka otwiera sie tylko bagaznik moze ktos odlaczyl dzwignie w drzwiach zeby mozna bylo otwierac tylko z pilota
3 przekrec kluczyk w prawo jezeli nie zamkna sie wszystkie drzwi znaczy to ze nie masz kompresji w rurce doprowadzajacej powietrze do zamka
4 szyberdach po prostu nasmaruj moze pomoze :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
