Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 5:23 am
Post: wt mar 13, 2007 10:02 pm
Koledzy, proszę o pomoc. Dzisiaj przestał mi działać nawiew w kabinie w 124 300TDT 94'. Nie wiem co może być przyczuną, oczywiście te najbanalniejsze sprawdziłem (bezpieczniki pod maska) podobno są jeszcze gdzieś w środku. Opcję "szukaj" też sprawdziłem stąd ten post. Z góry dzięki za wszelkie wskazówki jak to ruszyć, bo w ostateczności idzie Mercedes do elektryka po jutrze, a przyjemnie mieć satysfakcję z naprawy.
Pozdrawiam Miki01 :)
Post: śr mar 14, 2007 7:16 am
Miki01 pisze:
Więcej szczegółów, masz klimę ??, jeśli tak to napisz jaką automatyczna, półautomatyczna ?
VIN też może być pomocny.
Za mało „fusów do wróżenia ” [oczko]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: śr mar 14, 2007 11:20 am
Witam Jurand,
dzięki za chęć pomocy. Tak mam klimę półautomatyczną. WDB1241911F294426, a wczoraj przy próbie dostania się do wentylatora (jak czytałem w arch. podobno od strony silnika - stracznie upierdliwe te dwie małe kratki trudno je cholernie włożyć z powrotem) coś zaczęło się dziać dziwnego z kontrolką ABS po odpaleniu chwilę się świeciła tak ok 15 sek i zgasła. Może to zwarcie jakie? Hmm....
Pozdro
aha a gdzie w kabinie są jeszczeezpieczniki?
Post: pt mar 16, 2007 11:22 am
Dzieki koledzy za pomoc.
Nie ma to jak warsztat. bardzo mi zależało na Waszej pomocy abym mógł sobie spróbować coś sam podłubać, ponieważ z elektryką u mnie nie jst najmocniej, dużo lepiej z mechaniką, ale cóż.....
