| Ja mu w gaz a on zgasl.. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=23288 |
| Autor: | roadrunner [ wt sty 16, 2007 8:27 pm ] |
| Tytuł: | Ja mu w gaz a on zgasl.. |
Jechalem sobie spokojnie do domku z pracy i w pewnym momencie dopnolem do oporu gaz, silnik wkrecil sie na obroty by po chwili zrobic zabke (tak jakbym rownie gwaltownie gaz puscil na manualnej skrzyni) poczym znow na ulamek sekundy zalapal i zdechl. Paliwo jest (benzyna/lpg) iskra jest auto nie odpala. Nie spadly zadne przewody ani nic z tych rzeczy po godzinnej akcji reanimacyjnej wiem tylko tyle ze to raczej cos z zaplonem (nie pali ani na benzynie ani na lpg) mam swoje typy jednak chetnie poslucham waszych opinii na ten temet co to moze byc. Przydazylo mi sie to jak jechalem na benzynce i auto do tego czasu zachowywalo sie jaknajberdziej prawidlowo. P.S. Pawel dzieki za pomoc w reanimacji i scholowanie.
| Autor: | TReneR [ śr sty 17, 2007 8:37 am ] |
A iskre sprawdzales czy jest? Ide na kawe bo juz nawet tekstu ze zrozumieniem czytac nie umiem.... |
| Autor: | mza [ śr sty 17, 2007 9:40 am ] |
ja bym powiedział, ze Ci strzelił ... Więc sprawdź rurke która wchodzi do gumy nad kolektorem dolotowy od regulatora obrotów - bez sciągnięcia obudowy filtra jej nie widać. Dodatkowo klapa mogła sie zaciąć w gardzieli. |
| Autor: | don_edek [ śr sty 17, 2007 1:05 pm ] |
mza pisze: ja bym powiedział, ze Ci strzelił ...
A może strzelić przy jeździe na benzynie? Bo nie wiem.. Myślałem że jak nie używam gazu, to już się nie muszę czuć jak saper
| Autor: | Wojtyla [ śr sty 17, 2007 1:13 pm ] |
Witam mza pisze: Dodatkowo klapa mogła sie zaciąć w gardzieli.
tu bym też się skłonił skoro jest iskra to zbyt bogata ale wystarczy tylko pokrywę filtra zdjąć i sprawdzić czy chodzi bez zacięć
pozdro |
| Autor: | roadrunner [ śr sty 17, 2007 7:55 pm ] |
Zarowno przewody gumowe jak i klapa spietrzajaca sa cale i na miejscu to byly rzeczy jakie sprawdzilem jeszcze na miejscu. |
| Autor: | Wojtyla [ czw sty 18, 2007 8:43 am ] |
Witam roadrunner pisze: iskra jest auto nie odpala roadrunner pisze: Zarowno przewody gumowe jak i klapa spietrzajaca sa cale
No to Panie albo się przestawił zapłonik skoro jest iskra, a on nawet nie pierdnie albo/lub krokówka sięzawiesiła i wystawia max otwarcie
pozdro |
| Autor: | roadrunner [ czw sty 18, 2007 11:30 pm ] |
no zaplon to jest w M103 regulowany przez modul i nie ma mozliwosci przestawienia, a co do krokowki to nie za bardzo wiem co masz na mysli. |
| Autor: | Meeta [ pt sty 19, 2007 12:41 am ] |
pewnie ten zawór powietrza dodatkowego na obrotach jałowych... ten między rurami kolektora dolotowego |
| Autor: | TReneR [ pt sty 19, 2007 9:38 am ] |
roadrunner pisze: no zaplon to jest w M103 regulowany przez modul i nie ma mozliwosci przestawienia, a co do krokowki to nie za bardzo wiem co masz na mysli.
Moze sie przestawic sam palec jezeli jest uszkodzony (ktos kiedys opisywal taki przypadek na forum) |
| Autor: | roadrunner [ pt sty 19, 2007 7:23 pm ] |
W m103 palec jest przykrecany trzema srobami |
| Autor: | roadrunner [ sob sty 20, 2007 5:41 pm ] |
dobralem sie dzis do mojego autka - sobota to pierwszy dzien kiedy mialem czas przed zmrokiem a musialem pracowac pod chmurka. zaczolem od sprawdzenia rezystancji czujnika polozenia walu bo to najprostsze, wskazanie prawidlowe (~800 ohm) wiec przeszedlem do fazy 2 czyli sprawdzenia palca rozdzielacza, myslalem ze poprostu mam przebicie lub rezystor juz nie dziala ale to co tam znalazlem przeszlo moje wyobrazenie.
Tak wyglada normalnie piasta do ktorej przykrecony jest palec rozdzielacza a ona z koleju do walka rozrzadu. po zdieci kopulki jednak znalazlem to :
To ze pekla piasta to raczej cos malo pospolitego element odlany z solidnego materialu na ktorym mocowany jest tylko plastikowy lekki palec rozdzielacza. Analiza przelomu zdradza ze pekniecie jest od dawna a element trzymal sie na kilku milimetrach. Co bylo przyczyna tej usterki - nie mam pojecia. |
| Autor: | gorex [ pn sty 22, 2007 11:10 pm ] |
pewnie ktoś miał nerwa ...
