| Wspomaganie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=23285 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | janus [ wt sty 16, 2007 6:49 pm ] |
| Tytuł: | Wspomaganie |
Od niedawna rano podczas porannego uruchamiania pojawił się mały problem mianowicie, gdy skręcę kierownicą to słychać jakieś dziwne odgłosy jak by było mało oleju w układzie wspomagania, mam pytanie a raczej kilka Czy to może to być, jeśli nie to to co, Jak sie sprawadza ilość oleju, Jak juz wymieniać olej to lepiej dolać czy może wszystko wylać i wlać od nowa ile oleju tam wchodzi Dzięki za pomoc |
| Autor: | MMM [ wt sty 16, 2007 6:52 pm ] |
| Tytuł: | Re: Wspomaganie |
janus pisze: gdy skręcę kierownicą to słychać jakieś dziwne odgłosy
Jeśli skręcisz do oporu i słyszysz inne odgłosy to wszystki jest ok. Jeśli kręcisz nie do oporu i słyszysz odgłosy, to masz coś zwalone. |
| Autor: | Meeta [ wt sty 16, 2007 7:30 pm ] |
często wystarczy wymienić olej i odgłosy zanikają |
| Autor: | bary123ce [ wt sty 16, 2007 8:56 pm ] |
może być też za rzadki olej w układzie skoro bzyczy |
| Autor: | janus [ wt sty 16, 2007 9:38 pm ] |
a dużo oleju tam wejdzie bo nie wiem ile bede musiał ewentualnie kupic ? |
| Autor: | rzepak [ wt sty 16, 2007 10:36 pm ] |
Witam U mnie jest podobnie ale nie dzieje się to zawsze . Czasami przy skręcaniu ( nie do oporu ale normalnym kręceniu ) słychać coś na wzór cichego tarcia . Olej był niedawno sprawdzany i dolewany ( ATF ) , czy może to być np. spowodowane jakimiś drobnymi zanieczyszczeniami ( nie wymieniałem całego oleju , tylko zrobiłem dolewkę ) ? |
| Autor: | Jurand [ śr sty 17, 2007 7:25 am ] |
janus pisze: a dużo oleju tam wejdzie
1 litr ATF'u wystarczy na wymianę a mniejszych opakowań nie ma
| Autor: | Wojtyla [ śr sty 17, 2007 1:19 pm ] |
Witam rzepak pisze: ( nie wymieniałem całego oleju , tylko zrobiłem dolewkę )
Ale dobrze jest od czasu do czasu filtr też wymienić wtedy ATF ma mniejsze opory przepływu
pozdro |
| Autor: | rzepak [ śr sty 17, 2007 2:22 pm ] |
Witam U mnie w 190D nie ma żadnego filtra ( przynajmniej nie doszukałem się czegoś takiego w żadnej z książek w dziale " układ kierowniczy " ) Cytuj: a dużo oleju tam wejdzie
u mnie wchodzi 0.6 litra ATF ( kosztowało 11 zł za 1 litr ) pozdrawiam |
| Autor: | MMM [ śr sty 17, 2007 2:29 pm ] |
rzepak pisze: Witam
U mnie w 190D nie ma żadnego filtra ( przynajmniej nie doszukałem się czegoś takiego w żadnej z książek w dziale " układ kierowniczy " ) Słabo szukałeś. Przy wymianie płynu powinno wymienić się też filtr wspomagania. Użyj opcji szukaj na forum |
| Autor: | Wojtyla [ śr sty 17, 2007 4:03 pm ] |
Witam rzepak pisze: U mnie w 190D nie ma żadnego filtra Panocku wykręć nakrętkę M6 (klucz 10) tylko uważaj na sprężynkę, wyjmij to ustrojstwo (docisk) płaskoszczypcami zanurkuj w zbiorniczek i wyjmij filtr wysoki na ok. 1,5-2 centy i spójrz jaki jest zafajdany i wymień a wspoma przestanie jęczeć MMM pisze: Słabo szukałeś.
chyba tak pozdro |
| Autor: | Marcin S [ śr sty 17, 2007 5:29 pm ] |
a zamiast odkręcac przewodu powrotnego, możesz użyć strzykawki, i odessać stary olej. najbardziej mi się podoba stwierdzenie : "nie ma tam żadnego filtra" - jak ja kocham tekie teksty
a swoją drogą powinno sie zmieniać cały olej, niby pracuje mniej obciążony niż w ASB, ale zawsze to układy pod ciśnieniem |
| Autor: | rzepak [ śr sty 17, 2007 9:01 pm ] |
Ano faktycznie , jest Mam pytanie : czy da się go gdziekolwiek kupić czy jedynym wyjściem jest czyszczenie ? pozdrawiam |
| Autor: | Marcin S [ śr sty 17, 2007 9:58 pm ] |
kupić nowy - 17zł
| Autor: | Wojtyla [ czw sty 18, 2007 8:21 am ] |
Witam rzepak pisze: czy da się go gdziekolwiek kupić
tylko w motoryzacyjnych bo w markietach jak dotąd brak bo np. ople i fijaty takowego nie mają
pozdro |
