| problem z zamykaniem tylnej klapy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=23258 |
| Autor: | Meteor100 [ pn sty 15, 2007 4:41 pm ] |
| Tytuł: | problem z zamykaniem tylnej klapy |
Witam. Od jakiegoś miesiąca w moim mercedesie w 124 z centralnym zamkiem utrudnine jest zamykanie tylnej klapy. Nie chodzi tutaj o zamykanie przez centralny zamek tylko poprostu klapa nie "zatrzaskuje" i trzeba próbować pare razy "waląc" klapą aż wreszcie się zamknie. Ciekaw jestem czym spowodowana jet ta niedogodność. |
| Autor: | miś89 [ pn sty 15, 2007 6:33 pm ] |
hehe witam w klubie Ja mam ten sam problem ale ze mam kombi i tam jest dociaganie ktore kiedys padlo postanowilem wymienic caly mechanizm i jutro po niego jade
moze poprostu caly zamek przestawil Ci sie na srubach mocujacych i trzeba go przestawic spowrotem ewentualnie sprobowac wyregulowac Pozdrawiam |
| Autor: | roadrunner [ pn sty 15, 2007 6:34 pm ] |
| Tytuł: | Re: problem z zamykaniem tylnej klapy |
Meteor100 pisze: Ciekaw jestem czym spowodowana jet ta niedogodność.
Zapewne brakiem konserwacji zamka poprzez smarowanie[zlosnik] , jezeli nie mowimy o kombi to zamek jest prosty i mozna samemu sie z nim pobawic. w moim kiedys wyszly oryginalne nity i musialem je zastapic srubami. poprostu wyciagnij go i sprawdz
| Autor: | AndyS [ pn sty 15, 2007 6:36 pm ] |
U mojego ojca oprócz kilkukrotnego "walenia" przy zamykaniu dodatkowo występowało lekkie zacinanie się przy otwieraniu. Pomogła regulacja na śrubach przy zawiasach (cofniecie klapy do tyłu o 1 mm) i wkręcenie o 1/2 obrotu plastikowych zderzaków klapy (od spodu). Może właśnie to?
| Autor: | miś89 [ pn sty 15, 2007 6:36 pm ] |
roadrunner pisze: jezeli nie mowimy o kombi to zamek jest prosty
masz calkowita racje ja do mojego zabieralem sie z 5 razy nawet elektryk sie z nim bawil ale za kazdym razem odnasilem porazke |
| Autor: | Emil200D [ pn sty 15, 2007 7:11 pm ] |
| Tytuł: | problem z klapą |
ja poradziłem sobie poprzez popuszczenie śrub chwytaka (za plastikową zaślepką) i ponowne wyregulowanie go podnosząc 2mm ku górze. Klapa zamyka się idealnie bez użycia siły |
| Autor: | beet [ pn sty 15, 2007 7:38 pm ] |
A ja radzilbym sprawdzic przed regulacja zamka, czy sprezyny podnoszace klape bagaznika sa dobre. Wystarczy ze jedna ciagnie mocniej, leciutko "skosi" klape i juz jest problem z zamkiem. Przynajmniej u mnie tak bylo, ale moze warto to sprawdzic przed bawieniem sie w regulacje. Bo z reguly jesli zamek jest dobrze przymocowany, to sam z siebie sie nie przestawi. |
| Autor: | butek22 [ pn sty 15, 2007 10:23 pm ] |
Ja jestem również zdania że zamek został zabrudzony, wystarczy go wyczyśćić i nasmarować, po tym wszystko powinno być OK. |
