| Wymiana gum na stabilizatorze wahacza. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=23231 |
| Autor: | mietek [ ndz sty 14, 2007 12:36 pm ] |
| Tytuł: | Wymiana gum na stabilizatorze wahacza. |
<b>Witam.</b> Nie jestem mechanikiem, ale jeśli coś można zrobić samemu to, po co płacić jakiemuś magikowi. Mam do wymiany gumy na stabilizatorze wahacza, 2 sztuki te bliżej koła. Jak tak się przyglądam, to myślę, że wystarczy zdjąć koło, odkręcić te obejmy które ściskają gumy i zsunąć je, potem założyć nowe, przykręcić obejmy i po kłopocie. Czy dobrze to widzę, czy coś pominąłem? Czy tak to się wymienia? Proszę o rady. <b>Z góry dzięki i pozdro.</b> |
| Autor: | Jurand [ ndz sty 14, 2007 2:09 pm ] |
pominąłeś - trzeba podnieść obie strony = postawić auto na kołkach inaczej stabilizator po odkręceniu jednej strony wyskoczy z mocowania dopasowując sie do wyskości strony która nie jest podniesiona.
| Autor: | Grigorij0 [ ndz sty 14, 2007 2:15 pm ] |
Eeee tam ja to robiłem bez podnoszenia samochodu i zdejmowania kół. Przy okazji radzę wymienić gumy mocujące stabilizator do samochodu, warto też wyczyścić i pomalować drążek (na grubą warstwę rdzy nie wejdą nowe gumy). 1. Odkręcić mocowania, wyjąć drążek (w dieslach należy wcześniej zdjąć osłonę silnika 2. Zdjąć gumy, wyczyścić, pomalować drążek. 3. Założyć nowe gumy (nasmaruj drążek i gumy smarem silikonowym-łatwiej wejdą) 4. Zamocować drążek 5. Cieszyć się z braku stuków w przednim zawieszeniu
PS nie wiem czy wymiana gum (przy kołach) bez wyjęcia drążka jest wogóle możliwa |
| Autor: | BoogieCE [ ndz sty 14, 2007 4:43 pm ] |
Koszt gum jest bardzo niski także wymień od razu 4 a nie tylko zewnętrzne. |
| Autor: | FreQ [ ndz sty 14, 2007 4:54 pm ] |
spoko jak drazek troche odstrzeli (przy odkrecaniu) jak bedziesz go mial uniesionego, to wystarczy wtedy troche popuscic ta strone co robisz do takiej wysokosci jaka jest ta druga strona drazka i wszystko pojdzie si. Wymiana gum na drazku to jest poprostu BANAŁ. |
| Autor: | mietek [ pn sty 15, 2007 4:45 pm ] |
Koszt gum nie taki niski, jedna niemiecka 22 zł. Te wewnętrzne mam podobno dobre. |
| Autor: | MMM [ pn sty 15, 2007 6:15 pm ] |
mietek pisze: Koszt gum nie taki niski, jedna niemiecka 22 zł. Te wewnętrzne mam podobno dobre.
To nie wiesz chyba ile kosztują do innych samochodów
Wymień 4 sztuki, bo za miesiąc będziesz wymieniał te wewnętrzne.
Znam to z autopsji. |
| Autor: | roadrunner [ pn sty 15, 2007 6:29 pm ] |
no tak mozna za to kupic 9 piw
| Autor: | BoogieCE [ pn sty 15, 2007 7:00 pm ] |
No to 44zł oszczednosci a w razie czego drugi raz będziesz musiał wszystko rozbierać. Chyba bym się nie zastanawiał. |
| Autor: | mietek [ pn sty 15, 2007 11:12 pm ] |
Macie rację, kupię 4 szt. Na próbę ściągnąłem dzisiaj gumy i okazało się, że drążek jest wytarty (nie mam doświadczenia i nie wiem czy to jest mocne wytarcie, ale chyba duże skoro strasznie mi to trzeszczy), zastanawiam się, czy założenie na niego nowych gum coś da? Można podkleić taśmą, ale na ile to wytrzyma? Najlepiej by było wymienić cały stabilizator + gumy, ale to chyba duży koszt - czy ktoś to ostatnio wymieniał? Jaki koszt? |
| Autor: | MMM [ pn sty 15, 2007 11:18 pm ] |
mietek pisze: zastanawiam się, czy założenie na niego nowych gum coś da? Można podkleić taśmą, ale na ile to wytrzyma? Najlepiej by było wymienić cały stabilizator + gumy, ale to chyba duży koszt - czy ktoś to ostatnio wymieniał? Jaki koszt?
Nie zastanawiaj się: da na pewno. Nie podklejaj, bo to nic nie da. Po co wymieniać????? Wystarczy dobrać odpowiednie średnicą gumy i będzie OK. Przy zakupie najpierw radzę zmierzyć jaką średnicę stabilizatora posiadasz, bo były róźne. |
| Autor: | Hanys31 [ czw lip 23, 2009 8:49 pm ] |
witam podłącze sie do wątku ponieważ w mojej gwieżdzie peka łacznik stabilizatora ta blacha ale tylko a prawej strony juzwymieniłem dwa łączniki i dziś znów pękła i to tam gdzie są śróby a wiem że auto nie miało dzwona z żadnej strony więc może ktoś wie co się dzieje? |
| Autor: | skorp_2004 [ pt lip 24, 2009 8:21 pm ] |
witam mam to samo Hanys31 pisze: itam podłącze sie do wątku ponieważ w mojej gwieżdzie peka łacznik stabilizatora ta blacha ale tylko a prawej strony juzwymieniłem dwa łączniki i dziś znów pękła i to tam gdzie są śróby a wiem że auto nie miało dzwona z żadnej strony więc może ktoś wie co się dzieje?
i też nie umiem stwierdzić co się dzieje pęka tylko strona prawa i to raz na 2 miesiące ok 4000-4500km mam tak od zimy... może ktoś zna sposób na tą przypadłość??? pozdrawiam |
