Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 8:05 pm
 Tytuł: SRS - problem
Post: pn sty 08, 2007 12:49 pm
Miałem przykrą przygodę z kradzieżą mego auta - zostało dość mocno ogołocone, ale na szczęście się odnalazło - to jednak nie miejsce i czas na wywód o złodziejach, z resztą sprawa jest dość stara - sprzed 2 lat - zaraz po kupieniu auta, gdy jeszcze stało na tranzytowych tablicach...
Skradziono mi całe wnętrze - udało mi się kupić ten sam wzór tapicerki. Problem polega tylko na tym, że moje "nowe" fotele, a właściwie pasy nie mają czujników i rezultat tego jest taki, że wciąż świeci się kontrolka SRS. Komputer pokazuje błąd nr 3. Podejrzewam, że wstawienie pasów z czujnikami rozwiązałoby problem.
I teraz 2 pytania - czy ktoś może ma na zbyciu pasy (ten fragment od strony foteli, czyli sam zatrzask) z czujnikami, lub wie, jaki opornik należałoby zamontować w kostce (podobno taki "patent" można zastosować (NIE CIERPIĘ PATENTÓW)?
Obecnie mam zamontowane oporniki 10 Ohm., zastosowane przez elektryka, ale jak widać, to nie przynosi efektu.
Proszę o pomoc w "zgaszeniu" lampki SRS.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: pn sty 08, 2007 12:53 pm
Chodzi Ci o czujnik zapiecia pasow czy napinacz pirotechniczny?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn sty 08, 2007 1:03 pm
TReneR pisze:
Yyyyy... Więc tak. Nie będę udawał mądrzejszego, niż jestem. Jest tak:
1. Świeci się kontrolka SRS
2. Komputer wyświetla błąd nr 3
3. Kabel, który wystaje z podłogi nie jest podłączony do pasa przy fotelu, bo to nie od niego fotele są
4. VIN mego auta to: WDB1241901F241983
Czy to wystarczy?
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: pn sty 08, 2007 1:27 pm
Niech sie "mondrzejsi" wypowiedza ale sterownik poduszek bierze sygnal rowniez z czujnika zapiecia pasow jak i sprawdza obwod zapalnika. Dodatkowo powinien tez byc w fotelu czujnik obciazenia (sprwadzajacy czy ktos tam siedzi)
ps. ile jest kabli we wtyczce?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn sty 08, 2007 1:35 pm
TReneR pisze:
słownie: dwa
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
Post: pn sty 08, 2007 2:15 pm
TReneR pisze:
ale chyba nie w W124... ;)
S123 230TE '81+pare innych
Post: pn sty 08, 2007 4:04 pm
aegm pisze:
TReneR pisze:
Ja tam nie wiem - w samochodach nie sypiam poduszek mi nie trzeba ;)
Robic tylko mi sie nie chce w pracy ...
ps. a panel zapnij pasy na podsofitce Ci nie mruga? Jezeli to bylby kabel od czujnika zapiecia pasow to by caly czas sie swiecil.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt sty 09, 2007 8:19 am
TReneR pisze:
Raczej sie mylisz-u mnie informacja o zapieciu pasow przestaje swiecic sie po kilku sekundach, nawet jesli nie zapne pasow.
S211 220
W639
Post: wt sty 09, 2007 8:53 am
Jak nic trzeba dorwac schemat i sprawdzic :-) <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
Crazy_Russian pisze:
A masz poduszke/i?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt sty 09, 2007 9:06 am
TReneR pisze:
A masz poduszke/i?
tak mam-2 sztuki. Jak zapne pasy kontrolka znika, ale jak nie zapne to po prasu sekundach rowniez sie wylacza.
S211 220
W639
Post: wt sty 09, 2007 9:09 am
TReneR pisze:
A masz poduszke/i?
No ok - czyli masz czujnik zapiecia pasow...
Moze sprawdz koledze jaka tam jest kostka i jakie kolory kabli :-)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn sty 15, 2007 10:24 am
Nadal licze na jakąś pomoc, jak w temacie.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
