Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 7:04 pm
Post: sob sty 13, 2007 3:33 pm
Albo sa zepsute tj krzywe albo poprostu trzeba je nasmarowac, bo drzwi sie otwieraja z wielkim trudem. Tylko jak sie do nich dobrac? Trzeba sciagac tapicerke i je wykrecic? I czym je ewentualnie nasmarowac jak sie juz do nich dostane, zwyklym smarem??
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: sob sty 13, 2007 4:34 pm
Rybaczenkow pisze:
Tak, trzeba zdjąć boczek drzwi. Można spróbować nasmarować ale lepsze /na dłużej/ efekty są po wymianie :(
Uszkodzenie ogranicznika objawia się w postaci "trzasków, zgrzytów" przy otwieraniu drzwi. Jeśli otwierają się ciężko ale bez efektów dźwiękowych to może wystarczy nasmarować zapieczone trzpienie zawiasów?
BogdanK pozdrawia
w210 300 td 98
Post: ndz sty 14, 2007 11:47 am
w mojej białej rakiecie drzwi kierowcy otwierały się z charakterystycznym skrzypieniem - nie pomagało ani smarowanie osi zawiasów drzwi ani płaskownika ogranicznika otwarcia. Zbawienne okazało się przesmarowanie osi tego płaskownika, przymocowanej do ościeżnicy - należy do tego lekko odchylić jej gumową osłonkę i wstrzyknąć troche oleju.
Pzdr, Leopold
Pozdrawia Leopold
