| SRS - problem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=23096 |
| Autor: | szymon.dziawer [ pn sty 08, 2007 12:49 pm ] |
| Tytuł: | SRS - problem |
Witam Miałem przykrą przygodę z kradzieżą mego auta - zostało dość mocno ogołocone, ale na szczęście się odnalazło - to jednak nie miejsce i czas na wywód o złodziejach, z resztą sprawa jest dość stara - sprzed 2 lat - zaraz po kupieniu auta, gdy jeszcze stało na tranzytowych tablicach... Skradziono mi całe wnętrze - udało mi się kupić ten sam wzór tapicerki. Problem polega tylko na tym, że moje "nowe" fotele, a właściwie pasy nie mają czujników i rezultat tego jest taki, że wciąż świeci się kontrolka SRS. Komputer pokazuje błąd nr 3. Podejrzewam, że wstawienie pasów z czujnikami rozwiązałoby problem. I teraz 2 pytania - czy ktoś może ma na zbyciu pasy (ten fragment od strony foteli, czyli sam zatrzask) z czujnikami, lub wie, jaki opornik należałoby zamontować w kostce (podobno taki "patent" można zastosować (NIE CIERPIĘ PATENTÓW)? Obecnie mam zamontowane oporniki 10 Ohm., zastosowane przez elektryka, ale jak widać, to nie przynosi efektu. Proszę o pomoc w "zgaszeniu" lampki SRS. Szymon |
| Autor: | TReneR [ pn sty 08, 2007 12:53 pm ] |
Chodzi Ci o czujnik zapiecia pasow czy napinacz pirotechniczny? |
| Autor: | szymon.dziawer [ pn sty 08, 2007 1:03 pm ] |
TReneR pisze: Chodzi Ci o czujnik zapiecia pasow czy napinacz pirotechniczny?
Yyyyy... Więc tak. Nie będę udawał mądrzejszego, niż jestem. Jest tak: 1. Świeci się kontrolka SRS 2. Komputer wyświetla błąd nr 3 3. Kabel, który wystaje z podłogi nie jest podłączony do pasa przy fotelu, bo to nie od niego fotele są 4. VIN mego auta to: WDB1241901F241983 Czy to wystarczy? [:/] Szymon |
| Autor: | TReneR [ pn sty 08, 2007 1:27 pm ] |
Niech sie "mondrzejsi" wypowiedza ale sterownik poduszek bierze sygnal rowniez z czujnika zapiecia pasow jak i sprawdza obwod zapalnika. Dodatkowo powinien tez byc w fotelu czujnik obciazenia (sprwadzajacy czy ktos tam siedzi) ps. ile jest kabli we wtyczce? |
| Autor: | szymon.dziawer [ pn sty 08, 2007 1:35 pm ] |
TReneR pisze: ps. ile jest kabli we wtyczce?
słownie: dwa Szymon |
| Autor: | aegm [ pn sty 08, 2007 2:15 pm ] |
TReneR pisze: Dodatkowo powinien tez byc w fotelu czujnik obciazenia (sprwadzajacy czy ktos tam siedzi)
ale chyba nie w W124... |
| Autor: | TReneR [ pn sty 08, 2007 4:04 pm ] |
aegm pisze: TReneR pisze: Dodatkowo powinien tez byc w fotelu czujnik obciazenia (sprwadzajacy czy ktos tam siedzi) ale chyba nie w W124... Ja tam nie wiem - w samochodach nie sypiam poduszek mi nie trzeba Robic tylko mi sie nie chce w pracy ... ps. a panel zapnij pasy na podsofitce Ci nie mruga? Jezeli to bylby kabel od czujnika zapiecia pasow to by caly czas sie swiecil. |
| Autor: | Crazy_Russian [ wt sty 09, 2007 8:19 am ] |
TReneR pisze: ps. a panel zapnij pasy na podsofitce Ci nie mruga? Jezeli to bylby kabel od czujnika zapiecia pasow to by caly czas sie swiecil.
Raczej sie mylisz-u mnie informacja o zapieciu pasow przestaje swiecic sie po kilku sekundach, nawet jesli nie zapne pasow. |
| Autor: | TReneR [ wt sty 09, 2007 8:53 am ] |
Jak nic trzeba dorwac schemat i sprawdzic Crazy_Russian pisze: Raczej sie mylisz-u mnie informacja o zapieciu pasow przestaje swiecic sie po kilku sekundach, nawet jesli nie zapne pasow.
A masz poduszke/i? |
| Autor: | Crazy_Russian [ wt sty 09, 2007 9:06 am ] |
TReneR pisze: A masz poduszke/i? tak mam-2 sztuki. Jak zapne pasy kontrolka znika, ale jak nie zapne to po prasu sekundach rowniez sie wylacza. |
| Autor: | TReneR [ wt sty 09, 2007 9:09 am ] |
Crazy_Russian pisze: TReneR pisze: A masz poduszke/i? tak mam-2 sztuki. Jak zapne pasy kontrolka znika, ale jak nie zapne to po prasu sekundach rowniez sie wylacza. No ok - czyli masz czujnik zapiecia pasow... Moze sprawdz koledze jaka tam jest kostka i jakie kolory kabli |
| Autor: | szymon.dziawer [ pn sty 15, 2007 10:24 am ] |
Witam Nadal licze na jakąś pomoc, jak w temacie. Pozdrawiam Szymon |
