Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 6:09 pm
 Tytuł: ranne szarpanie
Post: wt gru 26, 2006 10:45 pm
Witam. rocznik 96 silnik 2.2 D. Rano jak odpale autko to silnik strasznie szarpie i obroty skacza. Ale tylko wladuje D i przejade 30 cm to silnik pracuje juz normalnie bez zadnych szarpniec. Co to moze byc ? Zaczelo sie tak robic jak sie tylko zrobili chlodniej.
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: śr gru 27, 2006 8:42 pm
jestes pewien ze po dopaleniu pracuja ci odrazu wszystkie cylindry ????
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: śr gru 27, 2006 10:18 pm
swiece zarowe?
Post: śr gru 27, 2006 11:07 pm
Debesciak pisze:
sadze ze tak. <br>Dodano po 33 sekundach.:<br>
beet pisze:
swiece zarowe?
ale to jest tak ze moze stac nawet pol minuty i szarpac a nawet doslownie po odpaleniu przejade kawalek i jest juz OK
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: czw gru 28, 2006 12:26 am
takie ranne szarpanie jest oznaka tego ze nie wszystkie cylindry pracuja jak dasz mu troche wiecej obrotow to nawet nie zauwazysz czy ktorys nie pracuje a po przejechaniu kawalka silnik sie rozgrzewa i pracuja wszystkie
a jak zapalasz to nie dymi ci czasem z rury ????
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: czw gru 28, 2006 8:51 pm
Debesciak pisze:
troche dymi to prawda. ale tak jak mowie wystarczy przejechac doslownie 30 cm !! i juz jest wszystko OK. poprostu ruszyc z miejsca
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: czw gru 28, 2006 11:04 pm
zobacz czy wszystkie swiece zarowe masz dobre nie sugeruj sie kontrolka na desce tylko wypnij wtyczke od automatu grzania swiec
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: pt gru 29, 2006 2:10 am
Debesciak pisze:
a mogl bys cos wiecej ?? to moj pierwszy ropniak wiec za bardzo nie wiem co i jak. wczesniej tylko mialem do czynienia z Pb
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: sob gru 30, 2006 12:28 am
powiem ci jak jest w moim :) przewody od swiec zarowych lacza sie w wiazke i sa zakonczone kostka i wchodza to takiedo czarnego pudelka odpinasz ta kostke bierzesz wskaznik moze to byc nawet zarowka 12v w oprawce z dwoma przewodami jeden przewod zarowki podlaczasz do plusa a drugi wkladasz kolejno do kazdej dziurki wtyczki jak zaroweczka sie nie zapali to znaczy ze ta swieca jest przepalona na wtyczce masz opisane 123456 kazda cyfra odpowiada cylindrowi do ktorego jest wkrecona swieca znaczy to ze przewod we wtyczce z numerem jeden podgrzewa swiece wkrecona do cylindra pierwszego
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: sob sty 06, 2007 2:10 pm
To jest ten automat ?
Odlaczylem zaznaczona wtyczke i nie zaplala sie kontrolka od swiec na desce wiec sadze ze to to. W srodku mam 5 stykow (chociaz mam tylko 4 cylindry ???) i zrobilem tak jak opisales. Za kazdym razem zarowka sie swiecila.
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: ndz sty 07, 2007 2:17 am
ZGi pisze:
Tak, ten. [ok]
Nie to nie to. Odłącz tę obok (dużą) od której kable idą do silnika - ta będzie miała 4 styki i sprawdź to samo jeszcze raz. Powinno pomóc [oczko]
Piotr
W114 230/8 Automatic '72 - w remoncie...
W124 300D '87 - ojcowy
S202 C250T TurboDiesel Sport ASB '97
W202 C180 Esprit ASB '93 - ex
Post: ndz sty 07, 2007 4:20 am
bo sprawdzilem na tej malej i jest git. teraz na tej duzej lookne [ok]
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
