| ASD Jak odczytac i skasowac bledy !!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=22984 |
| Autor: | Mikey [ śr sty 03, 2007 6:04 pm ] |
| Tytuł: | ASD Jak odczytac i skasowac bledy !!!! |
Witam juz to kiedys znalazlem a teraz drugi dzien szukam i nic Pozdrawiam i zycze Super Roku !!!! 2007!!! |
| Autor: | Żeluś [ śr sty 03, 2007 6:12 pm ] |
Witam Ja znalazłem coś takiego. Może to w czymś pomoże:. http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... hlight=asd |
| Autor: | VALENTINE123 [ śr sty 03, 2007 8:17 pm ] |
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 8b66ab1bcd |
| Autor: | Mikey [ czw sty 04, 2007 7:10 pm ] |
Dzieki wielkie Valentine123 o to wlasnie mi chodzilo pozdrawiam goraco <br>Dodano po 4 godzinach. 28 minutach.:<br> Wszystko spoko odczytalem bledy, ASD nie dzialalo pomimo ze lampka po zapaleniu auta gasla - zato palila sie jakas zielona ??- i to wlasnie ona mrugala przy odczytach dziwne bo jak asd dzialalo to zapalal sie trojkat przy poslizgu itp, znaczy albo ktos namieszal w inst albo ?????? no jakby nie patrzec mam blad 8 czyli wyl STOP albo zawor przy moscie - chyba to drugie gorsze i drozsze ?? W zwiazku z tym moje pytanie jak sprawdzic wykluczyc jedna z tych rzeczy - dodam ze wszystko inne poza ASD dziala !! Pozdrawiam i licze ze ktos bedzie mial o tym jakies pojecie i czy jest mozliwosc naprawy ?? czy tylko wymiana jedej z tych czesci ?? |
| Autor: | mza [ pt sty 05, 2007 9:34 am ] |
Mikey pisze: W zwiazku z tym moje pytanie jak sprawdzic wykluczyc jedna z tych rzeczy Głowa pod kierownicę, aż do pedałów Przy hamulcu jest taki pstryczek - to jest właśnie stop... Lub inaczej - poprosić kogoś by nacisnał hamulec, a ty sprawdź czy działają światla stopu z tyłu ... <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Mikey pisze: czy jest mozliwosc naprawy ?? czy tylko wymiana jedej z tych czesci ??
Co do włącznika stopu - to żaden koszt, a może się po prostu poluzował... A propo jaka zielona Ci świeci? Masz po prostu zamienione lampki ... <br>Dodano po 7 minutach.:<br> OT: Tak mnie to zaciekawiło. Skąd MB może wiedzieć, że popsuł sie wyłącznik STOPu? Naciśnięcie hamulca powoduje zadziałanie STOPu, jak jest zepsuty to MB nie wie że naciskasz hamulec - ale nienaciskanie hamulca nie jest awarią ... Musi chyba być drugi wyłącznik - diagnostyczny, który może jest załaczony jak nie naciskam hamulca ... |
| Autor: | Jurand [ pt sty 05, 2007 10:49 am ] |
mza pisze: Tak mnie to zaciekawiło.
Skąd MB może wiedzieć, że popsuł sie wyłącznik STOPu?....Musi chyba być drugi wyłącznik - diagnostyczny, który może jest załaczony jak nie naciskam hamulca ... Masz rację, ale w taki czujnik są wyposażone auta z ASD i 4-MATIC. Czujnik świateł przy pedale hamulca zawiera dwie pary styków; jedna para zwierna do załączenia świateł stop, druga rozwierna, jedna i druga para daje sygnał do przekaźnika ASD ( sygnał potrzebny dla układu ASD w celu wyłączenia blokady w przypadku hamowania), jeśli jedna z par styków jest do bani mamy błąd i świeci kontrolka. Dla aut bez blokady jest stosowany czujnik tylko z jedną parą styków zwiernych. @Mikey Wykasuj błąd ASD, i napisz w jakich okolicznościach ponownie się pojawia, po uzyciu hamulca ? od razu ? a może jeszcze w innej sytuacji. |
| Autor: | Dodus [ pt sty 19, 2007 4:10 pm ] |
Witam Mam podobny problem z ASD odczytalem blad i miga 8 razy wiec albo ten stop albo zawor elektromagnetyczny. Jesli chodzi o stop to wylacznik jest sprawny wiec jak co to zawor. Gdzie jest ten zawor? i czy jest to naprawialne czy nie? <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Aha i jeszcze tak odczytalem i skasowalem blad ale lampka po chwili znowu sie zaswiecila... |
| Autor: | Jurand [ pt sty 19, 2007 4:50 pm ] |
Dodus pisze: Jesli chodzi o stop to wylacznik jest sprawny Skąd ta pewność Dodus pisze: skasowalem blad ale lampka po chwili znowu sie zaswiecila..
po chwili tz kiedy ?? bo jak wcisnieciu hamulca to masz wyłącznik do bani |
| Autor: | Mikey [ pt sty 19, 2007 6:00 pm ] |
witam ja sprawdzilem u siebie i bez hamulca mi sie zapala znowu po kilku sekundach a jak wciskam odrazu hamulec to sie nie zapala takze u mnie pewnie tez zawor Ale najpierw musze sie uporac z mostem potem z ASD dam znac jak prace sie posuna |
| Autor: | Dodus [ pt sty 19, 2007 10:01 pm ] |
Jutro sprawdze jeszcze dokladniej ten wylacznik ale nie naciskalem hamulca i sie oswiecalo po paru sekundach... |
