| brak oświetlenia przełączników, znalałem przyczynę https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=22936 |
| Autor: | tradem [ ndz gru 31, 2006 10:25 pm ] |
| Tytuł: | brak oświetlenia przełączników, znalałem przyczynę |
Witam ponownie. W poprzednim moim temacie dotyczącym grzenia świec tylko na wstecznym dostałem tyle rad, że postanowiłem pogrzebać trochę w instalacji i chyba zrobiłem zwarcie w instalacji bo przestały mi działać podświetlenie przełączników. Po włączeniu światła świeciły tylko zegary w tablicy rozdzielczej i nic więcej, rozbebeszyłem instalację, wszystkie bezpiecniki ok a prądu na biało niebieskich przewodach nie ma, jak poprowadzę lewy prąd do jednego przewodu biało niebieskiego to jest oświetlenie w całej kabinie wszystkich przełączników itp. ale tak nie powinno być. Po kilku dniach doszedłem, że prąd na przełączniki idzie przez tablicę rozdzielcza a jeśli dalej nie idzie to jest przerwa no i znalazłem z tyłu tablicy przy głównym liczniku czerwony plastyk wsadzany i przekręcany tak jak zaróweczki i w nim zamiast zarówki była płytka z nitką miedziana przepaloną, podlutowałem i działa, jest oświetlenie na całe auto. tylko po co bezpiecznik umiejscowili z tyłu przyliczniku, trzeba zawsze wyciągać licznik i sprawdzać czy bezpiecznik jest ok jak nie świeca się przełączniki. To tyle moich wywodów. Pozdrawiam wszystkich
| Autor: | Alex [ pn sty 01, 2007 2:42 pm ] |
| Tytuł: | Re: brak oświetlenia przełączników, znalałem przyczynę |
tradem pisze: no i znalazłem z tyłu tablicy przy głównym liczniku czerwony plastyk wsadzany i przekręcany tak jak zaróweczki i w nim zamiast zarówki była płytka z nitką miedziana przepaloną Szczerze mówiąc gdybyś użył wyszukiwarki na forum, znalazłbyś informację że bezpiecznik podświetlenia kokpitu jest w licznku z tyłu. Było już niejednokrotnie poruszane na forum. tradem pisze: podlutowałem i działa, jest oświetlenie na całe auto Jeśli udało Ci się podlutować stary drucik bezpiecznika - nic nie powinno się złego zdarzyć. Jeśli "zalicowałeś" innym - w przyszłości możesz narobić sobie szkód... tradem pisze: tylko po co bezpiecznik umiejscowili z tyłu przyliczniku, trzeba zawsze wyciągać licznik i sprawdzać czy bezpiecznik jest ok jak nie świeca się przełączniki
No cóż... To chyba pytanie do inżynierów Mercedesa. Ale Ci podobno rzadko się mylą.
