| grzeje swiece tylko na wstecznym biegu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=22865 |
| Autor: | tradem [ czw gru 28, 2006 8:27 am ] |
| Tytuł: | grzeje swiece tylko na wstecznym biegu |
witam szanownych kolegów! Od kilku miesięcy przekażnik grzania swiec włącza się tylko na wstecznym biegu. Jak wsiadam do auta to musze wrzucić wsteczny bieg to po przekręceniu kluczyka w stacyjce zadziała przekażnik grzania swiec, jak nie włącze wstecznego to przekaznik zadziała tylko na ułamek sekundy, zanim doszedłem do tego ze działa na wstecznym to wyminiłem przekaznik i nic sytuacja taka sama, wiec jak przekrecałem kluczykiem tak z 10-15 razy to wkoncu zadzialal przekaznik az zauwazylem ze czasami grzeje swiece za pierwszym razem, skojarzyłem to z wrzuconym wstecznym biegiem. Problem z grzeniem pojawia sie tylko rano potem przekaznik dziala bez problemu. Co to moze być? Miał ktos coś takiego? |
| Autor: | airkomin [ czw gru 28, 2006 8:36 am ] |
hej! fajny patent przeciwkradzieżowy, ja bym zostawił, tylko żeby kontrolka się swieciła jak w normalnie celem zmylenia. świeci się jak normalnie, czy swieci tak jak działają świece? |
| Autor: | tradem [ czw gru 28, 2006 10:37 am ] |
airkomin pisze: hej! fajny patent przeciwkradzieżowy, ja bym zostawił, tylko żeby kontrolka się swieciła jak w normalnie celem zmylenia. świeci się jak normalnie, czy swieci tak jak działają świece?
Swieci sie jak działa przekażnik a on niestety działa jak włączę wsteczny. Też tak widzę, że to niezły patent antykradziezowy i nie chce go usuwać ale chciałbym się dowidzieć dlaczego tak sie dzieje. Podejżewam, że na złączkach tracę napięcie + i jak włączę wsteczy to przez złączkę dochodzi większe napięcie do przekażnika i ten jest uruchamiany, bo w schemacie inst. elektr. zobaczyłem, że wsteczny i przekażnik jest podłąćzony do jednej złączki tylko nie wiem gdzie ona jest i myślę, ze wystarczy, że przeczyszczę styki i będzie ok. Na razie interesuje mnie co napewno jest przyczyną.
| Autor: | laudan [ czw gru 28, 2006 2:24 pm ] |
A na pewno masz dobre wszystkie swieczki? Inny pomysl to tylko balagan w instalcji, bo wsteczny wlacza tylko lampy cofania. |
| Autor: | Martini [ czw gru 28, 2006 4:40 pm ] |
a na innych biegach? np na 4 też jest grzanie? |
| Autor: | FreQ [ czw gru 28, 2006 5:20 pm ] |
A ja zadam takie pytanko AUtomat czy manual ?????????????????? |
| Autor: | tradem [ czw gru 28, 2006 9:21 pm ] |
FreQ pisze: A ja zadam takie pytanko AUtomat czy manual ??????????????????
manual - na innych biegach nie grzeje. W schemacie inst. elekt. przeczytałem że przewody od wstecznego są podłączone do tej samej złączki co przewody od przekażnika głównie chodzi o +. Tylko nie wiem gdzie to jest , ponoć z tyłu konsoli ale tył jest długi i szeroki. |
| Autor: | FreQ [ pt gru 29, 2006 12:08 am ] |
No faktycznie wlacznik wstecznego jest w tej samej kostce 4 pinowej co swiece zarowe. MOze cos sie pofajczylo tam i troszke do siebie te piny moze przypiekly i dlatego tak jest jak jest. 1. Jak zdejmmiesz dol od deski rozdzielczej od kierowcy (ten najbardziej na dole-taki plastik) to po prawej stronie powinna byc taka kostka przyczepiona do takiej ramki /( ona w niej sie trzyma). 2.A jak jej nie bedzie ( w co watpie) to odkrec jeszcze ten boczek od srodkowej konsoli, ona jest tylko przykrecan na jeden wkret (widac go latwo) i na taki wczep co to tylko cza mocno szarpnac na dol w strone silnika. 2-jest malo prawdopodobne , bardziej 1 <br>Dodano po 1 minutach.:<br> powodzonka.
p.s. snieg w poznaniu juz spadl. NO coz ze malo ale jest
Z czego ja sie ciesze beda sola sypac
| Autor: | tradem [ sob gru 30, 2006 9:41 pm ] |
Przeczyściłem te kostki i nic dalej dziala tylko na wstecznym. chyba zostane na tym patencie. |
| Autor: | Marcin S [ sob gru 30, 2006 9:51 pm ] |
super patent antykradzieżowy - jak miał bym go odpalac, to w życiu bym na to niewpadł
| Autor: | FreQ [ ndz gru 31, 2006 12:29 am ] |
Zapewne jest to dobry patent antzlodziejowy , ale pewno troche niepokojacy. Dlaczego normalnie nie dziala ??????
MOze cos sie gdzie pofajczylo , moze ktos grzebał ??? Moze jeszcze nad tym pomysle. |
| Autor: | Rad.ek [ ndz gru 31, 2006 5:20 pm ] |
A jak wrzucisz na luz i włączysz grzanie nie rzażą ci się żarówki wstecznego (przez tą chwilę)? |
| Autor: | tradem [ ndz gru 31, 2006 9:55 pm ] |
nie rzażą się. Wszystko działało dobrze, aż kilka miesięcy temu samo zaczęło się knocić, przestał przekażnik grzać, raz grzał raz nie, aż w końcu przestał i musiałem kilka razy przekręcać szybko kluczykiem aż załapał i grzał świece a jak zauważyłem że grzeje zawsze na wstecznym to tak do dzisiaj działa. Spotkałem już gości co uważali że w ich mercach spalił się przekażnik i zmieniali i nic się nie poprawiło więc grzali świece na przycisk, taki lewy + na przekażnik. Wniosek, że to nie wina przekaźnika tylko normalnie przez kluczyk nie dociera do niego pełen +, bo jak wrzucę wsteczny to świece nie grzeją się tylko muszę jescze kluczyk przekręcić i to wystarczy zaledwie 1 sek i mogę już wrzucić na luz bo jak przekażnik załapie to już nie rozłącza się i grzeje swiece aż się nagrzeją. |
