Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 12:12 pm
Post: śr gru 27, 2006 9:35 am
witam
gdy bylo wiglotno, padał deszcz slyszałem piszczenie, z czasem ustepowało al e teraz bylo gorzej coraz gorzej, gdy jechalem szybciej nie przyjemny odgłos był bardziej dokuczliwy. Otworzylem maske i doszedłem do wniosku ze piszczy element na ktory kreci sie wiatrak? posmarowałem go raz wd40 (lipny efekt) potem jakis smar, a teraz smar w spray-u jakis ceramix i jest lepiej ale po jednym dniu znow to samo, chciałbym sie dowiedziec co gtam moze piszczec i co ewentualnie podlega wymianie? i jaki smar zastosowac zeby dluzej miec spokoj:)
Post: śr gru 27, 2006 9:39 am
A jestes na 100% pewny ze to wiatrak? Zdejmij pasek i pokrec tez kolkiem alternatora i pompy wodnej.
Post: śr gru 27, 2006 10:18 am
wyglada na to ze tak, bo wystarczy troszke smaru w sprayu i milknie od razu...
Post: czw gru 28, 2006 5:11 pm
Pasek sie slizga bo kiwaczka krzywo ustawia rolke napinajaca. No chyba ze sama rolka na lozysku krzywo idzie.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: czw gru 28, 2006 5:29 pm
Ja zawsze do smarowania łozysk itd w wiatrakach używam smarów silikonowych (szczgólnie przy kompie i rzeczach związanych z szeroko pojętą elektroniką) i nie narzekam, pozdro, themod
