| ranne szarpanie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=22842 |
| Autor: | ZGi [ wt gru 26, 2006 10:45 pm ] |
| Tytuł: | ranne szarpanie |
Witam. rocznik 96 silnik 2.2 D. Rano jak odpale autko to silnik strasznie szarpie i obroty skacza. Ale tylko wladuje D i przejade 30 cm to silnik pracuje juz normalnie bez zadnych szarpniec. Co to moze byc ? Zaczelo sie tak robic jak sie tylko zrobili chlodniej. |
| Autor: | Debesciak [ śr gru 27, 2006 8:42 pm ] |
jestes pewien ze po dopaleniu pracuja ci odrazu wszystkie cylindry ???? |
| Autor: | beet [ śr gru 27, 2006 10:18 pm ] |
swiece zarowe? |
| Autor: | ZGi [ śr gru 27, 2006 11:07 pm ] |
Debesciak pisze: jestes pewien ze po dopaleniu pracuja ci odrazu wszystkie cylindry ???? sadze ze tak. <br>Dodano po 33 sekundach.:<br> beet pisze: swiece zarowe?
ale to jest tak ze moze stac nawet pol minuty i szarpac a nawet doslownie po odpaleniu przejade kawalek i jest juz OK |
| Autor: | Debesciak [ czw gru 28, 2006 12:26 am ] |
takie ranne szarpanie jest oznaka tego ze nie wszystkie cylindry pracuja jak dasz mu troche wiecej obrotow to nawet nie zauwazysz czy ktorys nie pracuje a po przejechaniu kawalka silnik sie rozgrzewa i pracuja wszystkie a jak zapalasz to nie dymi ci czasem z rury ???? |
| Autor: | ZGi [ czw gru 28, 2006 8:51 pm ] |
Debesciak pisze: takie ranne szarpanie jest oznaka tego ze nie wszystkie cylindry pracuja jak dasz mu troche wiecej obrotow to nawet nie zauwazysz czy ktorys nie pracuje a po przejechaniu kawalka silnik sie rozgrzewa i pracuja wszystkie
a jak zapalasz to nie dymi ci czasem z rury ???? troche dymi to prawda. ale tak jak mowie wystarczy przejechac doslownie 30 cm !! i juz jest wszystko OK. poprostu ruszyc z miejsca |
| Autor: | Debesciak [ czw gru 28, 2006 11:04 pm ] |
zobacz czy wszystkie swiece zarowe masz dobre nie sugeruj sie kontrolka na desce tylko wypnij wtyczke od automatu grzania swiec |
| Autor: | ZGi [ pt gru 29, 2006 2:10 am ] |
Debesciak pisze: zobacz czy wszystkie swiece zarowe masz dobre nie sugeruj sie kontrolka na desce tylko wypnij wtyczke od automatu grzania swiec
a mogl bys cos wiecej ?? to moj pierwszy ropniak wiec za bardzo nie wiem co i jak. wczesniej tylko mialem do czynienia z Pb |
| Autor: | Debesciak [ sob gru 30, 2006 12:28 am ] |
powiem ci jak jest w moim |
| Autor: | ZGi [ sob sty 06, 2007 2:10 pm ] |
To jest ten automat ?
Odlaczylem zaznaczona wtyczke i nie zaplala sie kontrolka od swiec na desce wiec sadze ze to to. W srodku mam 5 stykow (chociaz mam tylko 4 cylindry ???) i zrobilem tak jak opisales. Za kazdym razem zarowka sie swiecila. |
| Autor: | Pioterek [ ndz sty 07, 2007 2:17 am ] |
ZGi pisze: To jest ten automat ? Tak, ten. ![]() Cytuj: ![]() Odlaczylem zaznaczona wtyczke i nie zaplala sie kontrolka od swiec na desce wiec sadze ze to to. W srodku mam 5 stykow (chociaz mam tylko 4 cylindry ???) i zrobilem tak jak opisales. Za kazdym razem zarowka sie swiecila. Nie to nie to. Odłącz tę obok (dużą) od której kable idą do silnika - ta będzie miała 4 styki i sprawdź to samo jeszcze raz. Powinno pomóc
Pozdrawiam |
| Autor: | ZGi [ ndz sty 07, 2007 4:20 am ] |
bo sprawdzilem na tej malej i jest git. teraz na tej duzej lookne
