| w124 300ce duzo pali https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=22827 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | gelanda [ pn gru 25, 2006 11:02 pm ] |
| Tytuł: | w124 300ce duzo pali |
Witam Mamy Mercedesa 300ce 88r 300 tys km. Samochod jest po pelnej regulacji silnika, wymianie kompletnego rozrzadu, swiec, kabli. Chodzi bardzo ladnie. Dlaczego tylko przy spokojnej jezdzie po miescie pali 18-20l benzyny, jezdzimy juz naprawde emerycko. Ja rozumiem, ze to duzy silnik i swoje musi wziasc, ale spodziewam sie, ze powinno byc to troche mniej. Podpowiedzcie prosze, bo ja juz nie wiem gdzie jeszcze szukac. |
| Autor: | Wookee [ śr gru 27, 2006 11:04 am ] |
A czego już szukałeś? |
| Autor: | gelanda [ śr gru 27, 2006 11:31 am ] |
Cytuj: A czego już szukałeś?
Podcisnienia, sklad mieszanki, zaplon, lewe powietrze, trzymajace hamulce... |
| Autor: | Worek [ śr gru 27, 2006 11:51 am ] |
Witam Emerycka jazda nie koniecznie bywa ekonomiczna. Pozdrawiam Worek |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ śr gru 27, 2006 12:31 pm ] |
sonda????? |
| Autor: | Croolick [ śr gru 27, 2006 8:32 pm ] |
Wtryski, zapieczone sprzęgło wisco.... |
| Autor: | gelanda [ śr gru 27, 2006 10:06 pm ] |
Wiskoza jest napewno ok. Zapieczone wtryski zauwazylbym chyba po jakis skutkach w pracy silnika, a silnik chodzi ok. Moze ktos przypomiec jeszcze raz do ktorych pinow podpiac miernik i jak dokladnie sprawdzic sonde. Tak sobie mysle, ze gdyby to bylo cos z sonda to na analizatorze by zle wyniki byly, a wszystko jest w normie. |
| Autor: | FreQ [ czw gru 28, 2006 6:46 pm ] |
MAm proste rozwiazanie pojedz na kontrole spalin.(tylko jest jedno ale skad wziasc sklad wlasciwej mieszanki>???) W niej wyjdzie czy mieszanka jest ok. oczywisice jest to silnik M103??
JEsli nir bedzie dobra (czyli czegos bedzie za duzo lub za malo) to sonda,wtryskiwacze klapa spietrzajaca . Tak tylko mi sie wydaje.
| Autor: | gelanda [ czw gru 28, 2006 7:45 pm ] |
No wlasnie, problem w tym, ze sklad mieszanki jest ok, klapa spietrzajaca tez. Ale chyba problem rozwiazal sie sam, zmienilismy stacje benzynowa. |
| Autor: | FreQ [ czw gru 28, 2006 7:59 pm ] |
ano widzisz zle paliwo
Pewno jezdzil na denaturacie lub jakims rozpucholu |
| Autor: | Debesciak [ czw gru 28, 2006 11:08 pm ] |
gelanda pisze: No wlasnie, problem w tym, ze sklad mieszanki jest ok, klapa spietrzajaca tez.
Ale chyba problem rozwiazal sie sam, zmienilismy stacje benzynowa. ciekawe rozwiazanie problemu na temat duzego zuzycia paliwa kiedys do beczki metalowej 200l wlali mi 220 litrow jak powiedzialem ze zaplace tylko za 200 l to nawet nie dyskutowali |
| Autor: | drwalu [ pt gru 29, 2006 7:58 am ] |
hehe, no paliwo tez wazne u kogo sie leje a jak ktos juz wspomnial niektore auta mniej pala na wiekszych obrotach |
| Autor: | gelanda [ pt gru 29, 2006 6:48 pm ] |
Dziekuje wszystkim za sugestie. Zmierzylem go teraz i pali 15l, czyli niestety chyba normalnie. |
| Autor: | gelanda [ pt lut 09, 2007 8:49 am ] |
Odswiezam temat, bo samochod znow zaczal palic 18-19l. Nie wiem czy to moze problem zimy. Czy faktycznie problem stacji, ale inne samochody tankujemy w tym samym miejscu i jest wszystko ok. Podsuncie mi jakis pomysl Co moge jeszcze sprawdzic. |
| Autor: | Wojkek [ pt lut 09, 2007 9:51 am ] |
Witam. Mam podobny problem w mojej 230CE tyle, że nie pali aż tak dużo. Ja tłumaczę zwiększenie zużycia paliwa o te 2-3 litry nadejściem zimy. Często odpalam rano samochód przy ujemnych temperaturach, grzebię się w zaspach na parkingach i lubię czasem wcisnąć pedał trochę mocniej i przejechać zakręt bokiem w kontrolowanym poślizgu. Moim zdaniem to może być główną przyczyną... Pozdrawiam! |
