| Problem z ASB https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=22686 |
| Autor: | ZGi [ sob gru 16, 2006 8:35 pm ] |
| Tytuł: | Problem z ASB |
Witam. Znajomy ma problem ze skrzynia. Okular rocznik 2001 skrzynia z triptronikiem i objaw ma taki jak by podczas hamowania w menualu nie wciskalo sie sprzegla tylko sam hamulec. Czyli dlawi sie i gasnie. Tak jak by skrzynia nie wyrzucala na luz. Co to moze byc ? Mechanior jego rozebral skrzynie. Wymienil 2 talerze bo jakis tam problem z nimi byl. Zlozyl i ciagle objaw jest ten sam. Sterownik skrzyni po podpieciu do kompa nie wykazuje zadnych bledow jakies sugestje ?? |
| Autor: | master [ ndz gru 17, 2006 2:03 am ] |
A to dziwne objawy - wątpie aby ktoś na forum znał przyczynę tego dziwnego zjawiska. Na moje oko to coś z elektroniką poszło nie tak,,, U mnie jak noge zdejmę z gazu to zrzuca go z biegu (jak nie jadę z górki) |
| Autor: | ZGi [ ndz gru 17, 2006 3:40 am ] |
no wlasnie u mnie tez jest identycznie. Nie wiem co mu poszlo. Ale z tego co slysze od kolegow to sie ciesze ze nie kupilem CDi i skrzyni z triptronikiem i innymi bajerami moj to 1996 roczek i "bez udziwnien" |
| Autor: | master [ ndz gru 17, 2006 12:30 pm ] |
ZGi pisze: ciesze ze nie kupilem CDi i skrzyni z triptronikiem i innymi bajerami
moj to 1996 roczek i "bez udziwnien" A ja tam sie ciesze jak dziecko z tego CDI i tiptronica
| Autor: | ZGi [ ndz gru 17, 2006 10:15 pm ] |
oby nie padl |
| Autor: | TReneR [ pn gru 18, 2006 12:26 pm ] |
Nie wiem czy ta skrzynia ma blokade konwertera (na 99% ma) ale wyglada jak by sie ta blokada nie rozlaczala. przyczyna moze byc brak sygnalu/zepsuty wylacznik przy (przepraszam za wyrazenie) pedale hamulca. |
| Autor: | benek [ wt sty 16, 2007 4:08 pm ] |
mój kolega kilka dni temu miał to samo i sprzęgło do wymiany 800zł lżejszy jest |
| Autor: | ZGi [ śr sty 17, 2007 10:52 am ] |
benek pisze: mój kolega kilka dni temu miał to samo i sprzęgło do wymiany 800zł lżejszy jest
kumpel zrobil. Ponoc jakas turbina przy skrzyni |
