Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 1:19 pm
Post: czw sie 17, 2006 12:32 am
Obrazek Witam.
Chcę zamontować dodatkowe światło stopu i mam takie pytania:
01. Czy mogę założyć jakie bądź, czy są jakieś specjalne tylko dla MB, lub czy są jakieś ograniczenia w poborze prądu, aby nie przeciążyć instalacji.
02. Czy trzeba do tego zakładać bezpiecznik?
Z góry dzięki i pozdro. Obrazek
MB W202 C200 Esprit - brilliant silver metallic. LPG sekwencja. Koniec roku 94, model 95. Bez wypasu, szału nie ma, ale cieszy!
VIN: WDB2020201A205202.
Post: czw sie 17, 2006 12:37 am
Żeby "oszukać" układ kontroli żarówek (i żeby go nie przeciążać - takie jest rozwiązanie oryginalne) należy kabelek od "trzeciego stopu" podłączyć bezposrednio do stycznika stopu nad pedałem hamulca.
W203 Kompressor
Post: ndz sie 20, 2006 12:51 pm
Chyba, że zastosuje światło LED, może wtedy układ kontroli się nie włączy?
Post: ndz sie 20, 2006 2:21 pm
Zawsze mozesz zrobic prowizoryczna probe podlaczenia do tylnego swiatla.. Jednak wydaje mi sie, ze podlaczenie bezposrednio do stycznika bedzie pewniejsze, bo z czasem kazda instalacja traci wlasnosci przewodne i taki
dodatkowy pobor moze z czasem byc sygnalizowany przez uklad kontroli.
Wojtek P. (Borys)
ex - '88 MB 124 200TD
Post: śr sie 23, 2006 12:13 am
Więc jak to podłączyć do stycznika stopu nad pedałem hamulca?
Post: śr sie 23, 2006 8:25 am
Jeden przewód lampy podłączasz do masy, drugi ciągniesz lewą stroną (powinno być w korytku kablowym pod siedzeniami - mniej elegancko ale prościej jest pod listwami progowymi) w okolice pedału hamulca. Nad hamulcem jest stycznik. Trzeba kontrolką dowiedzieć się, na którym styku pojawia się napięcie po naciśnieciu pedału hamulca i tam się wpiąć. I to wszystko.
W203 Kompressor
Post: śr sie 23, 2006 10:30 am
... no a wczesniej zamocowac solidnie trzecie swiatlo stopu ;-)
Wojtek P. (Borys)
Post: śr sie 23, 2006 11:18 pm
Ciężka sprawa.
Post: czw sie 24, 2006 7:43 am
Najciężej to jak zawsze zacząć ... [zlosnik]
W203 Kompressor
Post: sob sie 26, 2006 12:16 pm
Dzisiaj powalcze.
Post: sob sie 26, 2006 2:46 pm
Wrzuć potem zdjęcie i opisz czy miałeś z tym problemy itd.
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: ndz sie 27, 2006 12:13 am
Problemu nie miałem żadnego, ale 1,5 godziny walczyłem. Kable od lampy miałem krótkie, więc musiałem do lutować inne. Kabel przecisnąłem przez głośnik i w bagażniku pod tapicerką przeciągnąłem go do lampy stopu. Tam przylutowałem go do odpowiedniego miejsca w kostce, więc jeśli kiedyś będę potrzebował go zdemontować to nie będzie problemu, ani żadnego śladu - instalacja jest nie naruszona. Kable ukryłem doskonale nic nie widać. System też nie wykrył żadnej dodatkowej lampy, bo żarówka kontrolna na kokpicie się nie pali, więc ogólnie jestem bardzo zadowolony. Fotka wkrótce.
Teraz małe pytanko: zauważyłem, że te światła montowane są różnie - jedni wolą na górze inni na dole. Czy jest jakieś praktyczne wytłumaczenie, gdzie jest to lepiej zamontować?
Post: ndz sie 27, 2006 12:37 am
oryginalnie powinno być tak:
Ile cała impreza kosztowała?
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: ndz sie 27, 2006 2:45 pm
30 zł i 1,5 godziny pracy.
Post: pn sie 28, 2006 11:45 pm
Fotka mojego światła STOPU:
