| Problem ze sprzegłem!!!!!!!!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=22640 |
| Autor: | rogra [ śr gru 13, 2006 9:30 pm ] |
| Tytuł: | Problem ze sprzegłem!!!!!!!!!! |
kupilem nowa tarcz, docisk, siłownik, zamontowałem odpowietrzyłem i pedał cały czas bierze mi przy samej górze ,co to może byc ??????może odpowietrzam ???siłownik musi byc zablokowany czy wystarczy go przykrecic do skrzynii???? biegow skrzynie biegow mam 4 biegi manual. Ludzie pomóżcie mi!!!!!!!!!!!!!!!!bo juz sam nie wiem co jest |
| Autor: | heniekx [ czw gru 14, 2006 9:07 am ] |
Pedal dobrze bierze, skad pomysl ze cos jest nie teges ??? |
| Autor: | rogra [ czw gru 14, 2006 9:31 am ] |
pedał bierze tak prawie w polowie |
| Autor: | Crazy_Russian [ czw gru 14, 2006 10:03 am ] |
| Tytuł: | Re: Problem ze sprzegłem!!!!!!!!!! |
Nie wiem jak u CIebie, ale w Toyocie mialem przy pedale, regulacje sruba. Pozwalalo to ustawic punkt "brania" tak jak mi sie podobalo. Oczywiscie w jakims tam zakresie. |
| Autor: | rogra [ czw gru 14, 2006 12:39 pm ] |
to w toyocie ale nie w mercedesie |
| Autor: | jarecki [ sob gru 16, 2006 3:19 pm ] |
tu jest sprzęgło hydrauliczne i punktu brania nie "wymierzysz" tam wchodzi w gre pompa hamulcowa itd... niestety sprzegło działa na tym samym płynie co hamulce... i jesli bierze ci " u góry" to teoretycznie wszystko jest OK... gorzej gdyby brało na samym dole... Już tak miałem i czasami jak za długo trzymałem sprzęgło wciśnięte to po jakimś czasie nie mogłem wrzucić biegu albo wyrzucić biegu.... wysprzęglik wymieniony i po kłopocie... ale teraz po dłuższej eksploatacji czytaj przejechaniu około 80tys km pomału zaczyna sie robić ponownie... czyli hamulce biorą w rożnych położeniach pedału i pedał sprzęgła też bierze w zależności jak długo trzymałem go wciśniętego wcześniej... czyli tak jakby coś przepuszczało ciśnienie... ale jesli tobie bierze "u góry" to raczej nie robiłbym z tego tragedii... to objaw raczej OK i tu nie masz regulacji "śrubką" czy innym ustrojstwem... |
| Autor: | rogra [ sob gru 16, 2006 6:57 pm ] |
| Tytuł: | Temat postu: Re: Problem ze sprzegłem!!!!!!!!!! |
narescie któs mądry jest ma tym forum i dzięki za porade |
| Autor: | heniekx [ sob gru 16, 2006 11:41 pm ] |
rogra pisze: pedał cały czas bierze mi przy samej górze rogra pisze: pedał bierze tak prawie w polowie rogra pisze: narescie któs mądry jest ma tym forum
Czy do tych "mniej madrych" zaliczasz takze siebie???
| Autor: | jarecki [ wt gru 19, 2006 2:38 pm ] |
jest taki przycisk pod tytułem pomógł |
| Autor: | heniekx [ wt gru 19, 2006 2:49 pm ] |
jarecki pisze: jest taki przycisk pod tytułem pomógł Jest tez funkcja Cytuj: rogra
Ostrzeżeń: 4 ~postmajtek wiec raczej nie licz na punkcik |
| Autor: | Wookee [ śr gru 27, 2006 10:07 am ] |
Za to będą inne punkty - za wielokrotnie ćwiczony wątek zacinającej się klawiatury. |
