| Ustawianie mieszanki na podstawie odczytu z sondy lambda https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=22576 |
| Autor: | maciek-126 [ sob gru 09, 2006 3:43 pm ] |
| Tytuł: | Ustawianie mieszanki na podstawie odczytu z sondy lambda |
Mam pytanie jak za pomocą miernika ustawić skład mieszanki? wiem gdzie podłąćczyć, ale co mam mierzć? iu ile tego powino być na wolnych obr. i przy 3,5 tys? z góry dziekuje i pozdr. |
| Autor: | Wookee [ sob gru 09, 2006 6:11 pm ] |
Jakiego miernika? Chodzi Ci o analizator spalin? |
| Autor: | maciek-126 [ sob gru 09, 2006 7:28 pm ] |
o coś takiego http://allegro.pl/item145303322__profesjonalny_miernik_9205a_z_lcd_cena_hurt_.html |
| Autor: | Grakoz [ sob gru 09, 2006 7:55 pm ] |
koledze maciek-126 chodzi pewnie o ustawienie składu mieszanki poprzez pomiar z wykorzystaniem sondy lambda. jest to możliwe (nie tak dokładne jak na analizatorze spalin) ale niestety nie pamiętam jakie wskazania ma pokazywać miernik. |
| Autor: | maciek-126 [ sob gru 09, 2006 7:57 pm ] |
właśnie o to mi chodzi, kupiłem blosa i chce go założyć i jako tako ustawić mieszanke pozdr. |
| Autor: | Wookee [ sob gru 09, 2006 10:38 pm ] |
No to jedyne, co mogę zasugerować, to poszukaj tu i na mb.org pod zestawem przebieg (prądu?) + sonda(-dzie). Coś było na pewno, ale dokładnie niestety nie pamiętam. Może chodziło o sprawdzenie poprawności działania samej sondy. EDIT: Wątek wydzielam. |
| Autor: | pszamrej [ ndz gru 10, 2006 10:44 am ] |
1. Rozgrzej silnik do temp pracy 2. Odłacz przewod podcisnieniowy regulatora termicznego ( prawy blotnik obok cewki ) i zaslep go ( przewod ) 3. Podlacz zwykly miernik pradu pod pin 2 i 3 na zlaczu diagnostycznym, sruba regulacji skladu mieszanki ( filtr powietrza ) ustaw mieszanke przy 2500 obr/min tak, aby srednie wskazanie miernika wynosilo ok 6,8 V 4. Na wolnych obrotach ustaw na ok 5,5 do 6.5 V 5. Zaloz przewod podcisnieniowy na regulator termiczny Powyzsze odnosi sie do regulacji na benzynie nie wiem jak bedzie na gazie, w kazdym badz razie im wyzszy odczyt miernika tym bogatsza masz mieszanke |
| Autor: | maciek-126 [ wt gru 26, 2006 10:50 pm ] |
ostatni ustawiałem mieszanke na pb według zalecen i napiecie pokazywało czasmai od 6-7 V a po chwili 1,7-1,8 czy to znaczy ze sonda juz padła, czy zle wyrególowane? pozdr. |
| Autor: | FreQ [ wt gru 26, 2006 11:05 pm ] |
przy dobrej mieszance czyzli skladzie stechiometrycznym sonda lambda ma 0,5 v ale ogolnie miesci sie w przedziale od 0,4-0,6 v |
| Autor: | pszamrej [ czw gru 28, 2006 4:20 pm ] |
maciek-126 pisze: ostatni ustawiałem mieszanke na pb według zalecen i napiecie pokazywało czasmai od 6-7 V a po chwili 1,7-1,8 czy to znaczy ze sonda juz padła, czy zle wyrególowane? wg ksiazki powinno sie wahac pomiedzy 5.5 a 6.5 V, spadanie do 1.7 V to na pewo nie wina regulacji, cos jest nie tak moze z sonda <br>Dodano po 1 minutach.:<br> FreQ pisze: przy dobrej mieszance czyzli skladzie stechiometrycznym sonda lambda ma 0,5 v ale ogolnie miesci sie w przedziale od 0,4-0,6 v
nie nalezy mylic odczytow napiecia bezposrednio z sondy z odczytami ze zlacza diagnostycznego |
| Autor: | FreQ [ czw gru 28, 2006 5:24 pm ] |
Tak oczywiscie wiem ze nie nalezy tego mylic z odczytami ze zlacza. A teraz takie pytanko czy w 124 2.0 102.922 z katem tez mozna w zlacze diagnostyczne wetknac miernik i tak pomierzyc te wartosci ???????? |
