| Problem z ABS https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=22573 |
| Autor: | maciek-126 [ sob gru 09, 2006 8:40 pm ] |
| Tytuł: | Problem z ABS |
Witam problem polega na tym że abs załacza sie w koncowej fazie hamowania ( na suchej drodze), nawet przy słabym hamowaniu. Zaczeło to sie po wymianie łażyska w przednim prawym kole. prawym sworzniu i lewym wachaczu górnym pozdr. |
| Autor: | leopold [ pn gru 11, 2006 11:03 am ] |
Zawsze w przypadku dziwnego zachowania ABS należy zacząc od kontroli czujników przy kołach oraz ich okablowania. Może masz jakiś luzny kabelek, uszkodzony styk itp.? |
| Autor: | mza [ pn gru 11, 2006 5:45 pm ] |
Jeżeli lampka się nie zapala (i nie jest spalona) to z czujnikami i ABSem OK. Opony przód i tył - te same rozmiary? Opony z przodu równomiernie (nie)zużyte? A moze naprawiane koło ma tak mały opór własny, że jest tak duża różnica do koła lewego, że układ działa poprawnie? S-ka to duże auto, moze lekkie hamowanie wcale nie jest takie lekkie. |
| Autor: | mza [ wt gru 12, 2006 5:58 pm ] |
Gerri pisze: >Jeżeli lampka się nie zapala (i nie jest spalona) to z czujnikami i ABSem OK.
Pochopny wniosek: kabel czujnika może być przełamany, jednak przełamane nitki nadal stykają się ze sobą. W momencie hamowania następuje "iskrzenie" pomiędzy poszczególnymi drucikami przewodu i nieumotywowane zadziałanie regulacji ABS. Wykryć przerwę można, ale trzeba w czasie pomiaru dosyć mocno naciągać kabel. Swoją diagnozę oceniam z doświadczenia na ok. 95 procent. P.S.: przy nie równym rozmiarze opon nie ma efektu załączania się ABS przy lekkim hamowaniu. Po prostu: kontrolka zapala sie zawsze po przekroczeniu tej samej prędkości (nawet bez hamowania). Pzdr. Nic dodać. Naciągaj kabelki. Myślałem, że ABS zasygnalizuje lampką taką awarię - przeskakujące iskierki. |
| Autor: | dobrzan [ wt gru 12, 2006 6:29 pm ] |
Zgadzam sie z Gerrim i rowniez z doswiaczenia... mam tak samo u siebie i ewidentnie mam uszkodzony przewod jednego czajnika - i na 100% to jest to. Lampka zapala mi sie podczas zimy jak wsyztsko sie kurczy i wtedy nie ma nawet tego delikatnego styku. W lecie jest ok i ABS dziala normalnie |
