Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 8:51 am
Post: wt gru 05, 2006 7:01 pm
Witam!
Dzisiaj rano pojechałem do pracy moim mercem, jak zwykle podpisałem listę i chciałem zaparkować na parkingu. Wsiadłem do auta, podgrzałem świece kręcę kluczykiem dalej a tu echo, zupełnie nic. Kontrolki się świecą, a rozrusznik nie kręci. Myślałem, że to rozrusznik padł, ale zaprzyjaźniony mechanik sprawdził i oświadczył, że rozrusznik kręci jak oszalały. Odpalił mi auto i stwierdził, że to kostka przy stacyjce. W związku z powyższym proszę kolegów o rady co dalej z tym fantem.
1. Jak zdjąć obudowę pod kierownicą ?
2 Co to za kostka ?
3 A jak nie kostka to co ?
Proszę o pomoc bo muszę jeździć Oplem Vectra mojego brata a to ponad moje siły [usmiech]
Mercedes 124 300D 85 Automat
Wcześniej
123 200D '83
Mercedes 190 200E LPG '85
Audi 100 2,2E LPG '85
BMW 316E '81
Post: śr gru 06, 2006 12:34 am
miałem podobną sytuację, z tym że u mnie winę ponosił wkład stacyjki, wyrobione zapadki spadły i nie mogłem przekręcić kluczyka w pozycję uruchomienia rozrusznika, kluczyk obracał się tylko do momentu kiedy świecą kontrolki i dalej nic. Jeśli u Ciebie jest podobnie to na forum znajdziesz instrukcję jak wymontować wkład stacyjki bez rozmontowywania obudowy pod kierownicą ;)
S210 E320 CDI Avantgarde 2000r.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
ex: W124, W201, W123 i wiele innych
Post: śr gru 06, 2006 7:49 am
Wypnij kostke ze stacyjki - najprawdopodobniej ułamała sie końcówka wkładu stacyjki - jak wypniesz to będzie widać.
"...Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
My friends all drive Porsches, I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?..."
Post: czw gru 07, 2006 6:11 pm
Witam ponownie.
Dziękuje za cenne rady,przyczyna awarii była bardzo prozaiczna, otóż stacyjka posiadała dodatkowe zabezpieczenie przed uruchomieniem np poprzez próbę uruchomienia jej za pomocą śrubokręta. Zabezpieczenie się rozsypało a ja wyskoczyłem z 50 zł dla elektryka [usmiech]
Wcześniej
123 200D '83
BMW 316E '81 <br>Dodano po 34 sekundach.:<br> i teraz chodzi jak złoto
W210 300 D 1996 Automat (pożeracz rudego)obecnie
123 200D '83
BMW 316E '81 :
