| [VITO] ŚWIECE ŻAROWE https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=22488 |
| Autor: | michal106 [ wt gru 05, 2006 10:42 pm ] |
| Tytuł: | [VITO] ŚWIECE ŻAROWE |
Mam Mercedesa Vito 112 CDI. Po przekręceniu w stacyjce kluczyka zapalają się wszystkie kontrolki. Po uruchomieniu silnika gasną, wszystko jest w porządku. Po około 2 sekundach zapala się kontrolka świec żarowych i po 20 sekundach gaśnie. I więcej podczas jazdy nie zapala się. Z czym jest to związane ?? Czy może świadczy to o przepaleniu świec?? Czy może ktoś miał taki problem?? |
| Autor: | zebda [ wt gru 05, 2006 10:56 pm ] |
Kiedys czytalem ze w Fordach z silnikiem na common-railu jak sie zapala kontrolka swiec zarowych jak chodzi silnik to oznacza to jakis blad ktory nalezy zczytac kompem. Moze to w Fordach oznaczac m.in. walniete wtryskiwacze. Przy okazji objawia sie to wtedy tez jakby szarpaniem lekkim podczas przyspieszania (w jakims zakresie obrotow trzymasz normalnie gaz a auto przez sekunde, dwie zachowuje sie tak jakbys odjal i dodal gazu). Jak masz mechanika z kompem moze sie oplaca podjechac i moze jest jakis blad. |
| Autor: | roadrunner [ śr gru 06, 2006 6:08 pm ] |
Zaczolbym od sprawdzenia swiec, w W124 jesli zapala sie kontrolka swiec podczas jazdy to znak ze coś ze świecami jest nie tak, Vito moze miec podobnie. |
