| Gdzie zamontować antenę CB? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=22476 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | leopold [ wt gru 05, 2006 9:15 am ] |
| Tytuł: | Gdzie zamontować antenę CB? |
Witam Szanownych Kolegów, Uprzejmie upraszam o podsunięcie pomysłów, gdzie zamontować antenę (najchętniej o długości 1.6 m) do CB w MB W201: trwale, estetycznie, wygodnie, zgodnie z zasadami poprawności emisji/odbioru itd. i najlepiej tak, żeby bez katastrofy wjeżdżać do garażu (wiem, wiem, vsechno spolem to ne je możebne...) Pozostaję z wyrazami szacunku, zaciekawiony Leopold |
| Autor: | Wookee [ wt gru 05, 2006 10:10 am ] |
Przejrzyj proszę z wyszukiwarki: mont* anten* CB. Wydaje mi się, że był jeszcze jakiś wątek, ale to tak na pierwszy ogień |
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ wt gru 05, 2006 3:26 pm ] |
Ja W 124 kombi zamontowałem tak jak najbardziej jest to wskazane czyli w 2/3 długosci dachu. Antenke mam 1,5 m. Z wjazdem do garażu nie mam problemów bo mam taki na 3 metry, jedynie anteną zawadzam brame (2,5m) ale nei ma tragedi. Natomiast musiał odpuścić sobie parkingi podziemne, bo serce mi się krajało jak słyszałem antene. A i pod niektórymi mostami musze uważać |
| Autor: | ertee [ śr gru 06, 2006 12:36 am ] |
Ja mam w W124 zamontowaną na prawym tylnym błotniku symetrycznie do anteny od radia która jest na lewym błotniku, rzuć okiem no fotki mojego MB tam widać dokładnie jak to wygląda. Z odbiorem nie mam najmniejszych problemów, zasięg od 5 do 20 km. Przy okazji mam pytanie do forumowiczów, czy ma ktoś gdzieś bat do anteny radiowej o długości 160 cm. w dzisiejszych czasach już takich nie produkują ale pamiętam że w latach '80 były takie długie anteny więc może gdzieś u kogoś leży taka w garaży lub na strychu, jeśli tak to chętnie odkupię |
| Autor: | Alex [ śr gru 06, 2006 11:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: Gdzie zamontować antenę CB? |
leopold pisze: trwale, estetycznie, wygodnie To już w/g Twojego uznania. leopold pisze: zgodnie z zasadami poprawności emisji/odbioru Jeśli o to chodzi, to nie w 2/3 długości dachu (jak napisał SPEEDYRIDER ) ale doładnie na środku. Zapewni to w miarę dookólną charakterystykę promieniowania anteny. Samochodowe anteny CB działają najlepiej wtedy, kiedy mają dobrą masę z karoserią samochodu (dlatego anteny na podst. magnetycznych działają gorzej), natomiast kierunek promieniowania zależy od punktu montażu. Ogólnie rzecz ujmując promieniują w tą stronę w którą mają po drodze więcej blachy. Tzn. jeśli zamontujesz antenę na prawym tylnym błotniku, antena będzie najlepiej promieniowała w kierunku lewego przedniego błotnika. Jeśli umieścisz ją na prawym przednim błotniku, będzie najlepiej promieniowała w kierunku lewego tylnego błotnika. Jeśli umieścisz antenę dokładnie na środku dachu, charakterystyka promieniowania będzie dookólna z delikatna przewagą kierunków do przodu i do tyłu. Ja w swoim W124 mam wykorzystany otwór po jednej z anten w tylnej części dachu. leopold pisze: najlepiej tak, żeby bez katastrofy wjeżdżać do garażu Cóż... Coś kosztem czegoś. Wszystko zależy od tego gdzie zdecydujesz się zamontować antenę. ertee pisze: Przy okazji mam pytanie do forumowiczów, czy ma ktoś gdzieś bat do anteny radiowej o długości 160 cm. w dzisiejszych czasach już takich nie produkują
Nie produkują!? Pozdrawiam serdecznie. |
| Autor: | ertee [ czw gru 07, 2006 12:07 am ] |
Alex pisze: Nie produkują!?
Pytałem w kilkunastu sklepach które sprzedając sprzęt car-audio i wszędzie mówili że takich anten czy samych batów nie ma nigdzie dostępnych, mieli w ofercie baty o max dł. 80 cm. tak że jeśli byłem w błędzie to tylko dlatego że inni mnie w niego wprowadzili |
| Autor: | teope [ czw gru 07, 2006 12:31 am ] |
ertee pisze: Pytałem w kilkunastu sklepach które sprzedając sprzęt car-audio i wszędzie mówili że takich anten czy samych batów nie ma nigdzie dostępnych
a nie powiedzieli Ci przypadkie, że anten np magnesowych sie nie stroi na najniższy WFS??? boze co bada kołków pracuje w tych sklepach/serwisach, na forum było a w sieci jest cała masa widzy na temat CB, jesli nie chce Ci sie szukać polecam książkę JANECZKA na allegro do wyrwania za pare groszy |
| Autor: | leopold [ czw gru 07, 2006 11:06 am ] |
Dziękuję pięknie za rady. Plan mam skrystalizowany taki: początkowo - długa antena na magnesie, potem, jak się przekonam, że CB naprawdę mi się podoba i nie wkurza mnie ciągłe skwierczenie i szumienie, to wiertarka i dziura w lewym tylnym błotniku, jak u kol. Ertee. Wyglada to bardzo bojowo (ale ja jeżdżę snieżno-białym barankiem, więc efekt może być komiczny... ) Pozostaję z wyrazami szacunku, Leopold |
| Autor: | ertee [ czw gru 07, 2006 11:42 am ] |
teope pisze: a nie powiedzieli Ci przypadkie, że anten np magnesowych sie nie stroi na najniższy WFS???
Chyba zaistaniala drobna pomylka bo ja pytalem o "bat do anteny radiowej" czyli do zwyklego radia samochodowego a nie do CB-radia, moglbym co prawda zalozyc do zwyklego radia identyczna antene jak mam do CB ale koszt tego to 100 zł. a ja nie chce az tyle inwestowac, dlatego potrzebuje bat do zwyklej anteny a taki powinien kosztowac w granicach kilkunastu zlotych |
| Autor: | teope [ czw gru 07, 2006 12:36 pm ] |
tak tylko napisałem jak by co ertee pisze: czyli do zwyklego radia samochodowego a nie do CB-radia, moglbym co prawda zalozyc do zwyklego radia identyczna antene jak mam do CB ale koszt tego to 100 zł
znam lepsze rozwiązanie: w oryginalną dziurę na ant w MB wsadż uchwyt pod antenę CB, ustaw odpowiedni WFS anteny CB ale tak aby bat był wsunięty na maxa w cewkę, musisz zestroić tnąc czubek, kup rozgałęźnik na ant samochodową i CB (wsadź go w miejscy gdzie kończy sie kabel), zwykły bat antenowy kosztuje 16zł, dotnij go rowno na 70cm (odpowiednia długość dla fal radiowych) i wkładaj na przemian w cewkę antenową, bat 70centymetrowy dla radia FM, bat długi dla CB i będziesz zadowolony. |
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ czw gru 07, 2006 12:58 pm ] |
leopold pisze: jak się przekonam, że CB naprawdę mi się podoba i nie wkurza mnie ciągłe skwierczenie i szumienie
Jak masz porządną antene, to ustawisz sbie radio tak zeby nei szumiało. Ja przy tak długiej antenie moge ustawić tak radio, że słysze kierowców bez problemów i nei mam żadnych szumów. Jedyś jeździlem z magnesówką 60cm i wtedy musiało szumieć żeby cokolwiek dolatywało do mnie. Ale przy dobrej/długiej antenie szum likwidujesz całkowicie. |
| Autor: | teope [ czw gru 07, 2006 1:50 pm ] |
.:SPEEDYRIDER:. pisze: Ale przy dobrej/długiej antenie szum likwidujesz całkowicie.
przede wszystkim antena musi byc dobrze wystrojona! druga sprawa to radio, wszystko co nowe o kwoty 800-1000zł to szumofony sterowane prockiem, KUP strego np herberta i np prosta lemke a każda łączność będzie przeprowadzona na wysokim poziomie |
| Autor: | Alex [ czw gru 07, 2006 7:06 pm ] |
teope pisze: przede wszystkim antena musi byc dobrze wystrojona! Tu się zgodzę. Im niższy WFS (Współczynik Fali Stojącej), im bardziej zbliżony do 1 - tym więcej energii idzie w kierunku anteny i zostaje z niej wypromieniowane, a nie odbija się w kierunku radia. teope pisze: druga sprawa to radio, wszystko co nowe o kwoty 800-1000zł to szumofony sterowane prockiem, KUP strego np herberta Hm... Nie zgodzę się. Fakt nie było złych Presidentów, ale wystarczy kupić najzwyklejsze radio CB i można być z niego zadowolonym. Ważne jest jedno. To radio powinno mieć RF Gain. Przy sprawnej antenie RF Gain'em zmniejszasz sobie czułość odbiornika swojego CB (zamiast używania SQUELCH'a) i cieszysz się ciszą. Każda mocna stacja będzie słyszalna b. dobrze, te sredniej mocy też, małej mocy nieco w tle, ale nie będa Cię denerwować szumy. Najtańsze i najprostsze w obsłudze w tej chwili dostępne na allegro radia z RF Gain'em to Midland 1001 Z i Cobra 19 DX. Wiem że teope zaraz napisze że to sz "szumofony", ale zapewniam że do samochodu lepsze radio nie jest potrzebne. Chyba że będziesz jeździł wciąż po mieście - wtedy przydałoby się radio o lepszym odbiorniku (np. któreś z rodziny Presidenta). Poza Presidentami dobrą opinię miały również Unideny. Możesz również kupić Unidena z RF Gain'em. Takie radio to Uniden PRO 520 XL.teope pisze: i np prosta lemke a każda łączność będzie przeprowadzona na wysokim poziomie
Anteny Lemm nie są drogie, ale bardzo dobre. Polecam anteny: AT-900, AT-1200, AT-1500 lub AT-1700 z rodziny Lemm. Pozdrawiam serdecznie. |
| Autor: | teope [ czw gru 07, 2006 11:11 pm ] |
Alex pisze: Wiem że teope zaraz napisze że to sz "szumofony już pisze Alex pisze: To radio powinno mieć RF Gain bez tego to g.... straszne Alex pisze: radia z RF Gain'em to Midland 1001 Z i Cobra 19 DX uzywałes tego pierwszego??? bo jesli tak to dziwie sie temu co piszesz, tymbardziej, że wiem, że jakieś tam pojęcie o sprzecie masz no i pracujesz poniekąd z podobnymi urzadzeniami co do unidenow - szkoda, ze wycofane ze sprzedazy (bo przez nie presidenty sie cienko sprzedawały) Alex pisze: Takie radio to Uniden PRO 520 XL. no, szkoda tylko, ze trzeba wywalic za nie srednio 350zeta a herbercik trzeszczy 400-430 i bez porownania lepiej wymiata Alex pisze: ale bardzo dobre
zgadza sie, ale DANITA to jednak mistrzostwo świata FOREVER szkoda, ze nie do zdobycia, reasumując, wszystko co dzisiaj jest sprzedawane (wiem powtarzam sie) to w wiekszosci szais sterowany procesorem, praktycznie nie da sie uzyskać takiego odbioru jak z herberta, valerego, granta, benjamina czy alana 28 wiem, ze mozna miec obawy co do uzywanego radia, ze koncowki wywalone, ze to, ze tamto, ALE wystarczy minimum wiedzy o sprzecie, 3 mierniki i nie ma, ze boli |
| Autor: | Alex [ czw gru 07, 2006 11:39 pm ] |
teope pisze: Alex pisze: radia z RF Gain'em to Midland 1001 Z i Cobra 19 DX uzywałes tego pierwszego??? bo jesli tak to dziwie sie temu co piszesz, tymbardziej, że wiem, że jakieś tam pojęcie o sprzecie masz no i pracujesz poniekąd z podobnymi urzadzeniami co do unidenow - szkoda, ze wycofane ze sprzedazy (bo przez nie presidenty sie cienko sprzedawały) Hm... Chyba zauważyłeś na spocie co Cię gniecie w lewe kolano
Właśnie to co na zdjęciu... I o dziwo w zupełności mi ono wystarcza.
A tak na marginesie (OT) teope przypomnij mi się, wyślę Ci do testowania pewną płytkę do mikrofonu CB... Ciekaw jestem czy słyszałeś kiedyś kol. "Heniek Łęczyca"...
Pozdrawiam. |
