| Problemy z paleniem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=22440 |
| Autor: | benzman [ ndz gru 03, 2006 3:40 pm ] |
| Tytuł: | Problemy z paleniem |
Kupiłem wczoraj 190D PS Może to wina stacyjki??Jest jakaś nie orginalna... Poradźcie mi.Z góry dzieki |
| Autor: | laudan [ ndz gru 03, 2006 5:10 pm ] |
| Tytuł: | Re: Problemy z paleniem |
A wszystkie swiece grzeja? |
| Autor: | Sokol [ ndz gru 03, 2006 6:49 pm ] |
nie chcę być złym prorokiem ale sprawdź kompresję, oczywiście może to być coś innego np. rozrusznik ( kręci cały czas równo czy na początku się rozpędza??) świece spalone powinien sygnalizować... |
| Autor: | benzman [ wt gru 05, 2006 6:15 pm ] |
No właśnie jeśli nie przytrzymam pedału gazu przez jakieś pół minuty to nie ma szans żeby załapał Na razie zabieram się za przeglądzik i naprawiam (wymieniam) najważniejsze rzeczy.Potem jeśli wystarczy funduszy wymieniam stacyjke na orginalną (w serwisie nowa jakieś 400zł PS Poszukuję komplety siedzeń w kolorze zielonym (taka ciemna zieleń) z obiceim z tyłu czarnym.Jeśli ktoś zna jakiś kometenty kontakt to z góry dzięki.Moje są bardzo wybite i siedzi sie prawie na podłodze. Pozdrawiam wszystkich!! |
| Autor: | stanleym126 [ wt gru 05, 2006 8:39 pm ] |
jak przy tych temperaturach tak pali to przy np. -5C wcale nie odpali.Trzeba sprawdszić czy świece grzania sa sprawne i czy dochodzi do nich prąd.Jeżeli to było by ok. to następnie filtry paliwa i kompresję.Poza tym mogą lać wtryski i może być rozregulowana pompa wtryskowa lub niewlaściwie ustawiony zapłon i początek wtrysku.To jest robota dla pompiarza. |
