Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 1:48 am
Post: pn gru 04, 2006 5:53 pm
Mam troche dziwne pytanie:
Czy wkład zamka przednich lewych drzwi(kierowca) są rozbieralne?
Mam tutaj na myśli coś takiego na zasadzie rozbierania stacyjki, przekręcić do pozycji 1 i wyciągam wkład.
Nie moge w ogole przekręcić kluczyka od kierowcy w żadną stronę! Udało mi sie rozmontowac wkład bezkolizyjniei nie wiem co z tym zrobić?
Jak siadł mi zamek na amen to sie załamię. Dopiero co dziś uporałem sie z centrlanym siłownikiem od wlewu paliwa...
ex W201 190D 88r.
Post: wt gru 05, 2006 10:23 am
Sa rozbieralne. Jesli nie możesz przekręcic go kluczykiem (a to musisz zrobic zeby wyjąć wklad z bębenka) sa dwa wyjścia, a własciwie trzy:
- pobawic się wytrychami (tego nie masz więc odpada)
- z tyłu bebenka po dwoch stronach jak sa zapadki wywwiercic malutkie otwory wiertłem 1,5 i nacisnac zapadki jakims drutem i przekrecic wklad;
- wziac deseczke, wywiercic w niej otwor o srednicy minimalnie wiekszej od wkladu (czyli od przedniej blaszki), zdjąć końcówke wkładu (siedzi na małym bolcu), wlozyc bolec na miejsce gdzie był (wazne!!!), polozyc deseczkę na twardym podłozu, postawic na otworze bebenek z wkladem w miejscu otworu, i przez kawałem drewienka mocno przyp... młotkiem od tylu we wklad (ale z wyczuciem) - wklad wyjdzie z bebenka przy okazji lamiac zabezpieczenia, przez ktore trzeba go przekrecac w inna pozycje zeby wyjac. To w sumie nic sie nie stanie, bo wklad i tak trzyma końcówka od tyłu, więc nie wypadnie później.
"...Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?
My friends all drive Porsches, I must make amends.
Worked hard all my lifetime, no help from my friends,
So Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?..."
Post: wt gru 05, 2006 4:37 pm
Na razie wstrzymam się z wszelkimi ingerencjami mechanicznymi, bo podobno sa takie fachury, ze potrafia go otworzyć w bliżej mi nieznany sposób.
Czy ktoś sie oreintuje czy wkłady sa zamienne-lewy prawy?
Widziałem oznaczenia L i R i nieznacznie sie róznia, ale może podejdą?
ex W201 190D 88r.
Post: śr gru 06, 2006 7:48 am
no sa w stanie otworzyc - ja też ale nie na odległość. Wkłady i koćówki sa zamienne, bebenki oczywiście nie.
