| dziwny odgłos przy 1500-2000 obr. na 3-5 biegu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=22337 |
| Autor: | rzepak [ wt lis 28, 2006 5:17 pm ] |
| Tytuł: | dziwny odgłos przy 1500-2000 obr. na 3-5 biegu |
witam mam taki problem : występuje u mnie dziwny odgłos ( przypomina wycie - jest dość podobne do odgłosu jaki wydają polonezy, w szczególności takie z dziurawymi tłumikami) zdarza się on pomiędzy 1500 - 2000 obr /min na 3 do 5 biegu , po przekroczeniu 2000 obr przestaje , przy jeżdzie np. z góry z taką prędkością obrotową na np. 3 biegu tego odgłosu niema ale wystarczy że doda się trochę gazu to od razu słychać . Odgłos wydaje mi się że dochodzi z okolic środek-tył tzn. słychać go tak jakby był podemną lub trochę z tyłu pod autem , jakby z tłumika . Dodam że tłumik był wymieniany w maju przez poprzedniego właściciela - jest jeszcze nowy na gwarancji . Co może być przyczyną takiego stanu ? czy może jest to stan normalny na wolnych obrotach a wyższych biegach w dieslach , jest to mój pierwszy diesel , kupiłem go może 5 tygodni temu więc nie wszystko mam opanowane do końca pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi |
| Autor: | laudan [ wt lis 28, 2006 10:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: dziwny odgłos przy 1500-2000 obr. na 3-5 biegu |
Obejrzyj tlumiki, w sumie jest ich 2 + katalizator. Pewnie poprzednik wymienil koncowy. BTW. odglos tlumika powinienes takze slyszec na postoju (dodaj tylko troche gazu, mozesz rowniez przy okazji schylic sie i wszystko bedzie jasne).
| Autor: | rzepak [ sob gru 02, 2006 8:03 pm ] |
laudan pisze: Obejrzyj tlumiki, w sumie jest ich 2 + katalizator. Pewnie poprzednik wymienil koncowy. BTW. odglos tlumika powinienes takze slyszec na postoju (dodaj tylko troche gazu, mozesz rowniez przy okazji schylic sie i wszystko bedzie jasne).
![]() witam to nie jest wina tłumików , na 100 % , dziś zaglądałem pod auto ( spędziłem tam trochę czasu odgłos przypomina odgłos polonezów ( typowe wrrrrrrrr ) i jest na 3-5 biegu , na 1500-2000 obrotów , po przekroczeniu 2000 automatycznie ustaje , dzieje się to tylko w czasie dodawania gazu ( jadąc np . na 1700 obr na 3 bez dodawnia gazu tego nie słychać ) . Sprawdziłem także że po zmianie oleju silnikowego nie znikło to ale to raczej nie ma nic wspólnego z tym planuję w tym tygodniu sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni biegów i ewentualnie dolanie , mam też takie coś że przy zmianie biegów ( czy to na postoju , czy w czasie jazdy) słychać metaliczny stuk ( pojedynczy dla każdej zmiany biegu ) . Dlatego moje przemyślenia skłaniają się ku skrzyni biegów . Jakby ktoś miał jakieś uwagi albo się z takim czymś już spotkał to prosze dać znać , z góry dzięki . pozdrawiam |
| Autor: | melios [ wt gru 05, 2006 8:36 pm ] |
Tak się zastanawiam, czy to przypadkiem nie cosik z wałem napędowym. Sprawdz może i to. |
