Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 4:28 pm
Post: ndz gru 03, 2006 3:40 pm
Kupiłem wczoraj 190D [zlosnikz] Jestem szczęśliwy jak zwykle kiedy mam do czynienia bliżej z jakimkolwiek Mercedesem!!Ma dużo do zrobienia ale na razie martwi mnie najbardziej problem z odpalaniem.Otóż po nocnym staniu na dworze nie chce zapalić. Musze ze cztery razy podgrzać świece i tak łechta, łechta ale nie łapie od razu i nie zapala tak jak powinien zapalić zdrowy silniczek dislowski Mercedesa( jest to 200D).Gdzimoże być problem??Świece?Rozrusznik?Nie wiem :( nie znam się.Poradźcie mi w czym może być problem.Zima sie zbliża a ja chciałbym żeby moja gwiazda paliła na dotyk..
PS Może to wina stacyjki??Jest jakaś nie orginalna...
Poradźcie mi.Z góry dzieki
W123 250 '76
BMW E3 2.8 '73
Post: ndz gru 03, 2006 5:10 pm
A wszystkie swiece grzeja?
Post: ndz gru 03, 2006 6:49 pm
nie chcę być złym prorokiem ale sprawdź kompresję, oczywiście może to być coś innego np. rozrusznik ( kręci cały czas równo czy na początku się rozpędza??) świece spalone powinien sygnalizować...
Post: wt gru 05, 2006 6:15 pm
No właśnie jeśli nie przytrzymam pedału gazu przez jakieś pół minuty to nie ma szans żeby załapał :( Potem zapala i jakoś tak nie równo pracuje jakiś czas aż przechodzi do równej pracy.Z ta kompresją to nie wiem, jutro wjeżdżam na warsztat i na pewno będę wiedział.Boje się że jest kiepsko...
Na razie zabieram się za przeglądzik i naprawiam (wymieniam) najważniejsze rzeczy.Potem jeśli wystarczy funduszy wymieniam stacyjke na orginalną (w serwisie nowa jakieś 400zł :o !!!).reszty jeszcze nie znam ale na pewno wkrótce się dowiem.
PS Poszukuję komplety siedzeń w kolorze zielonym (taka ciemna zieleń) z obiceim z tyłu czarnym.Jeśli ktoś zna jakiś kometenty kontakt to z góry dzięki.Moje są bardzo wybite i siedzi sie prawie na podłodze.
Pozdrawiam wszystkich!!
W123 250 '76
BMW E3 2.8 '73
Post: wt gru 05, 2006 8:39 pm
jak przy tych temperaturach tak pali to przy np. -5C wcale nie odpali.Trzeba sprawdszić czy świece grzania sa sprawne i czy dochodzi do nich prąd.Jeżeli to było by ok. to następnie filtry paliwa i kompresję.Poza tym mogą lać wtryski i może być rozregulowana pompa wtryskowa lub niewlaściwie ustawiony zapłon i początek wtrysku.To jest robota dla pompiarza.
