| Obrotomierz w dieslu - z cyklu zrób to sam :) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=22297 |
| Autor: | Oscar75 [ ndz lis 26, 2006 6:43 pm ] |
| Tytuł: | Obrotomierz w dieslu - z cyklu zrób to sam :) |
Witam Chciałem się pochwalić i dodać moje info na temat zamontowania obrotomierza do diesla. Temat mocno poruszany na forum ,sam kopałem przeglądałem ,ale chciałem coś dodać od siebie. Zaczęło sie od tego że trafiłem na allegro za 40 pln deskę z obrotomierzem do diesla i uszkodzonym termometrem zaryzykowałem i opłacało się. Po przestudiowaniu forum jak i schematów W124 w różnych wersjach wnisek jest taki oto: Każdy 300D automat lub manual mają elektroniczną reg prędkości obrotowej silnika w funkcji temp i posiadają czujnik obr wału korbowego i moduł el . do tego sterowania lub ew. 200D czy 250D ,ale koniecznie automacie ,posiadają też takowy moduł powiązane z kick-down . W moim 300D z 86r automat ,już jest te sterowanie elektroniczne ,i wystarczyło podciagnąć tylko jeden kabelek wyjścia z modułu elektronicznego sterownika obrotów oznaczone jako TD ,u mnie połaczone to wyjście było z modułem przekażnika kick-down,podczepiłem się pod przewód i potem w peszelku do skrzynki bezpieczników i do deski. Dokładałem od razu termometr i też wszystko bez problemu ,od razu porobiłem odpowiednie podpięcia plusa masy przy liczniku i wszystko gra. Pozdrawiam w razie pytań służę pomocą. |
| Autor: | *beczka* [ ndz lis 26, 2006 8:01 pm ] |
Cześć. Gdzie mieści się moduł elektronicznego sterownika obrotów? Czy jest też w w123 300d automat z 1984 r. |
| Autor: | Oscar75 [ ndz lis 26, 2006 8:22 pm ] |
| Tytuł: | :) |
Za akumulatorem w W124.ale obawiam się że w W123 nie bedzie tak samo ,bo to wprowadzili ponoć od początku we wszystkich 6 cylindrowych dieslach ,ale w 124. Pozdrawiam |
| Autor: | teope [ ndz lis 26, 2006 10:57 pm ] |
Oscar75 pisze: W moim 300D z 86r automat ,już jest te sterowanie elektroniczne ,i wystarczyło podciagnąć tylko jeden kabelek wyjścia z modułu elektronicznego sterownika obrotów oznaczone jako TD ,u mnie połaczone to wyjście było z modułem przekażnika kick-down,podczepiłem się pod przewód i potem w peszelku do skrzynki bezpieczników i do deski. BRAWO ameryki to ty nie odkryłeś - przepisałeś to z innych postów z archiwum??? Oscar75 pisze: Każdy 300D automat lub manual mają elektroniczną reg prędkości obrotowej silnika w funkcji temp i posiadają czujnik obr wału korbowego i moduł el . do tego sterowania lub ew. 200D czy 250D ,ale koniecznie automacie ,posiadają też takowy moduł powiązane z kick-down . jestes w błędzie <br>Dodano po 1 minutach.:<br> *beczka* pisze: Czy jest też w w123 300d automat z 1984 r.
było bardzo dokładnie, nawet z foto jak to zrobić w 123 dieslu |
