| Fotele ortopedyczne-potrzebna informacja i pomoc. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=25&t=22192 |
| Autor: | Croolick [ wt lis 21, 2006 10:19 pm ] |
| Tytuł: | Fotele ortopedyczne-potrzebna informacja i pomoc. |
Moi drodzy, potrzebuje nastepujacych informacji: 1.Schematu instalacji foteli ortopedycznych do w126 (ewentualnie W124) 2. Czy auto wyposażone w ortopedię ma inną (n.p. dwufunkcyjną) pompę w odróznieniu od tego , które ma tylko centralny zamek? Potrzebuję podłączyć fotele ortopedyczne do auta fabrycznie w nie nie wyposażonego. Czy wystarczy proste wpięcie się w instalację centralnego zamka czy muszę dokonać jeszcze innych zmian Z góry dziekuję za wszelkie informacje. |
| Autor: | Junak [ wt lis 21, 2006 11:06 pm ] |
Temat był już poruszany zdaje się. Schemat dmuchanych foteli wygląda następująco:
Z tego co zasłyszałem pompa ma "dodatkowe wyjście" do nadmuchiwania oparć i w układzie cały czas jest nadciśnienie, a w centralnym zamku jak wiemy raz jest podciśnienie a raz nadciśnienie... W obu mercach mam dmuchane fotele na wyposażeniu, więc w miarę możliwości mogę coś jeszcze podglądnąć jak jest rozwiązane, gdybyś chciał. Offtopic - szukam jednego sterownika (tego przy pasie) do regulowania nadmuchiwania fotela, nie masz przypadkiem? |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt lis 21, 2006 11:46 pm ] |
Schemat wrzuciłem tu: http://panwajler.w.interia.pl/ortopedia.rar Jakbyś coś potrzebował więcej to znajdę . |
| Autor: | Croolick [ śr lis 22, 2006 9:51 pm ] |
Wielkie dzięki panowie.
I jak tu teraz przyznac punkt za pomoc? Do schemaciku z ruskiej jusz dotarłem i spisałem numer pompy. To co ważne to to, że pompa jest IDENTYCZNA w autach z i bez ortopedii. Problem innej/dodatkowej pompki więc odpada. Kiedyś przy instalacji sterownika do centralnego porobiłem fotki. Teraz jest jak znalazł
Jeżeli to co jest zaznaczone strzałką to to o czym myślę to jestem prawie w domu. Prawie, ponieważ nie wiem jeszcze skąd zdobyć zbiornik ciśnienia i gdzie on jest umiejscowiony. Junak pisze: więc w miarę możliwości mogę coś jeszcze podglądnąć jak jest rozwiązane, gdybyś chciał Będę więc zobowiązany. Junak pisze: Offtopic - szukam jednego sterownika (tego przy pasie) do regulowania nadmuchiwania fotela, nie masz przypadkiem?
Pytasz o numer 23? Ten regulator co to jest przy tunelu środkowym co to tak dziwnie jest narysowany na schemacie? Nie, niestety nie mam
| Autor: | adler1934 [ śr lis 22, 2006 10:14 pm ] |
Croolick pisze: nie wiem jeszcze skąd zdobyć zbiornik ciśnienia i gdzie on jest umiejscowiony.
Jak wynika ze schematu jest to typowy zbiornik (pod)cisnienia np taki występuje w 123.czy 124 do regulacji świateł.Ostatnio sporo tego powyrzucałem,ale napewno jeszcze pare mam i mogę ci podarować. Ten z pewnością umiejscowiony jest pod tylnym siedzeniem. Jako ciekawostkę powiem jeszcze że w swoim 126 mam oparcie ortopedyczne fotelu kierowcy, pompowane manualnie gruszką umieszczoną na rurce z prawej strony oparcia. Gruszka ta ma zaworek ktorym można zmniejszyć ciśnienie w poduszce. |
| Autor: | Croolick [ śr lis 22, 2006 10:38 pm ] |
adler1934 pisze: Jak wynika ze schematu jest to typowy zbiornik (pod)cisnienia np taki występuje w 123.czy 124 do regulacji świateł.Ostatnio sporo tego powyrzucałem,ale napewno jeszcze pare mam i mogę ci podarować. adler1934 pisze: Jako ciekawostkę powiem jeszcze że w swoim 126 mam oparcie ortopedyczne fotelu kierowcy, pompowane manualnie gruszką umieszczoną na rurce z prawej strony oparcia. Gruszka ta ma zaworek ktorym można zmniejszyć ciśnienie w poduszce.
Widziałem takie rozwiązanie w jakieś 500setce z I-wszej serii. Gruszka żywcem jak z aparatu do mierzenia ciśnienia |
| Autor: | Wojtek123 [ śr lis 22, 2006 10:47 pm ] |
Croolick pisze: Widziałem takie rozwiązanie w jakieś 500setce z I-wszej serii
Wydaje mi się, że Matrix ma takie coś w swojej
